1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Монолитный дом на плите или принимайте в свои ряды, уважаемые самостройщики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем aikydoka, 11.10.14.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    6300мм, кажись... Все перекрытие было посчитано удержание стены из блоков, опирающейся на этот ригель. Но я там гипсокартонную стенку поставил, мало ли вдруг детям потом разонравится наша планировка - легко будет переделать...
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Где то указаны же.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Не парьтись, у нас же не многоэтажки - конструкторского запаса хватит... Но, ради справедливости - радиус стоит соблюдать, испытывали же люди, прежде чем написать рекомендации...
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    у меня опалубка из фанеры 1220х2440 (получается высота 1220.) снизу армирование от плиты 150 мм, далее армирование 1050 от плиты, между нитками 900мм. До края фанеры остаётся 170мм.
    Если считать снизу от плиты, то нитки расположены следующим образом:
    -150мм
    -1050мм
    -1390мм
    -2300мм
    Итого четыре ряда арматуры, причём половина горизонтальных ниток Ф12, а половина Ф14.
    14 нитка гнулась непросто, сломал два подшипника-лопнули обечайки, пришлось просто отрезать в размер, а позже перекрёстки усиливать угловыми элементами из Ф12.
    Ф10 использовалась местами для вертикальных связей.
    Ещё замечу, при вязке арматуры использовал шуруповёрт и достиг определённого мастерства- похвалюсь, мои косички держат перехлёсты не хуже сварки...:|:
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Надеюсь, так просчитано конструктором.
    У меня насчитали - "в клеточку" 20х20см, но у меня толщина фундамента = 190мм.
    :super:
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    я тоже изначально планировал свою плиту повторить, но уже вертикально- меня удержали от этого опрометчивого шага...Отсюда и запас арматуры...
  7. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Ждут своей очереди карты забора (временного, на момент стройки)
  8. Harold
    Harold
    Harold
    У Вас толщина больше (30см). Если конструктор Вам насчитал более редкое горизонтальное армирование, то :hello:...
  9. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Выбрал время коротенько отчитаться за прошедший, увы, уже строительный сезон. Сделано было не так уж много-ровно столько, сколько было запланировано.
    мои помощники:
    мои зрители:
    новые члены семьи:
    проявились стены:
    Итак, после почти двух месяцев изготовления опалубки, включая армирование, всё ожидало приёма бетона
    И он прибыл!
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Фоток заливки было мало-носился, как человек-паук, по всем поверхностям и закоулкам своего внезапно большого дома! В очередной раз восхитился своим послушным и маневренным телом-за сезон сбросил почти 9 кг сала...А организм вёл себя по-юношески бойко и шустро-спасибо ему!
    На второй день заливки (заливались 2.5 дня) выбрал время для посадки ремонтантной клубники
    первые плоды прошлогодних посадок:
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Результатами заливки доволен, было пару мелких косяков, но кто обходится без них?...:faq:
    По окончании заливки укутал верх бетона заготовленными с прошлого сезона мешками из под ЭППС, а потом дружно и обильно обмыли заливку с соседями и работниками! :)]:aga:
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    На будущий сезон планирую заливку перекрытия со всеми коммуникациями - теплыми полами, водоснабжением, водоотведением, канальей и закладными гильзами для разводки энергетики. Также после заливки демонтаж опалубки, гидро-теплоизоляция снаружи, прокладка дренажной системы и колодцев, а также копка канав водо -электроснабжения,канальи, контур заземления с последующей обратной засыпкой речным песком.
    Кроме того, не стал заливать дугу балкона- хочу пригласить оконщиков на предмет изготовления полностью стеклянной стены лоджии для консультации о местах расположения закладных под силовой каркас.
    Ну и, если останется время, смонтирую временный забор. Как-то так...:hello:
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Окно же не часть силовой конструкции (как в авто), поэтому мне кажется, что можно спокойно долить, а потом просто засверлиться в тех местах, где нужно...
    А как-то от осадков всю конструкцию прикрыть?
    Или хотя бы дырочки оставить для автоматического слива получившихся бассейнов, а то нальет воды, а зимой замерзнет (3*тьфу:nono:)...
    С уважением:hello:! Круто:super:!
    PS.
    А если бы запаса не было:aga::)]?
    Молодец:super:!
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @Harold, все дело в том, что прямо по контуру дуги сверху будет сначала плита перекрытия 1 этажа (лоджия по сути), а потом плита 2 этажа, там будет балкон. Вот и нужно создать силовой каркас, связующий это всё воедино. Кроме того, с балкона первого этажа планируется высокое крыльцо вниз к бассейну и зоне отдыха, вот над чем стоит покумекать в течении межсезонья.
    Что касается запаса сала...ну его нафиг, я просто вошел в тот вес, когда активно занимался спортом, и мне сейчас очень комфортно...:aga:
  15. Harold
    Harold
    Harold
    :super:
    А всё-таки, что со "сливом бассейнов" или со временной крышей (над залитым цоколем) предупреждающий "их" наполнение:hello:?
