1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Монолитный дом на плите или принимайте в свои ряды, уважаемые самостройщики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем aikydoka, 11.10.14.
  1. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем- здравствовать!
    решил сегодня садовой мебелью обзавестись...а то гости приезжают на шашлык, а разместить особо негде...
    выбрал на просторах сети интересный вариант
    делается элементарно из обрезков, а функционал и устойчивость отменные.
    верх накрыл ламинированной фанерой
    сегодня собрал пока на саморезы, завтра усилю шпильками
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Немного намудрил ты, тезка, с конструкцией. И раскосин нет. Можно же проще. Но на функционал не влияет. Шпильки лишние. Уж какие кабаны за моим столом не сидели, и то, сломать не смогли).
  3. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Не, тёзка- это были прототипы из сети, а я сделал как у тебя, только верх из фанеры.
    а усилю шпильками потому что их есть у меня! :aga:
    делов- то...просверлить пёрышком и вставить болтик М16х1.75 L 110mm
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    А ещё натаскал тачек 15 дубовой коры- сосед дрова рубил...
    сразу испытал в мангале- жар такой, что рука в 40см над мангалом не терпит...а запах какой вкуснющий!
    накакие угли покупные рядом не стоят ИМХО
  5. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем- здравствовать! Для тех, кто ещё не утратил интерес к моей скромной персоне, сообщаю- новый сезон для меня начнется уже нп майский праздниках! Предстоит накрыть домишко крышей- делов- то...
    Крыша будет неутеплённой с мягкой кровлей фирмы Owens corning цвет сейчас не помню, но фотоотчет приложится:pioner:
    Собственно, началу сезона предшествовала артподготовка в виде закупок всего- всего под ответхранение, чем занимались мои старшая доча и зять, пока единственный..:)]
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем- здравствовать! Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
    Вот и я, собравшись с силами, приступил к очередному этапу строительства- кровле дома.
    Ну как приступил- начал руководить...
    Итак, завезли необходимый пиломатериал и подали его наверх
    Перед этим прошли всю поверхность плиты перекрытия жидкой битумной мастикой.
    Далее обычная рутина- привязка моего проекта к действительности, разметка, фиксация мауэрлатной доски 150х50 плашмя (на неё происходит расстановка палубной доски с последующей фиксацией покрывной доской.
    Фиксация заранее вбетонированной резьбой М16 и гайкой через шайбу. После затяжки гайки прихватил электросваркой)
  7. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Установка конькового пролёта и примерка пары вальмовых ног L 8600 для визуального контроля издалека для определения оптимального угла наклона скатов.
    Угол в 30°показался норм. И без этого высота конька уже 3.6м
    Свес стали делать 1м- учитывая что утепление и штукатурка откусят см12.
    И то, что стандартная подшива 2метровая и не будет отходов при роспуске пополам.
  8. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Далее продолжилась доустановка оставшихся вальмовых ног. Сплачивание ног по длине происходило так: между сплачиваемым элементом 6м и 2.6м и накладываемой 3м.доской прокладывалась полоса оцинковки во всю ширину досок и всё щедро гвоздилось 120гвоздями с загибом.
    Причём 3м доска накладывалась с некоторым смещением вниз, чтобы обеспечить дальнейшее сопряжение скатов
    Такая же накладка делась с другой стороны. В дальнейшем здесь в месте сплачивания установится подпорная нога
  9. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    После установки вальм пошёл набор рёберных досок и набор самого сложного элемента- дуги...
    Затем привез материал непосредственно для мягкой кровли
    Сразу подал всё наверх.
    Туда же подал три поддона блоков и песка-цемента-щебня для монтажа тамбура
    Оплатил мансардные окна фирмы (Fa.ro)
    Полагаю, в процессе монтажа стропилки их будет проще установить нежели на готовую кровлю
    И...вернулся обратно в заснеженный ямальский городок немножко поработать...
    Продолжение через пару недель следует...
    :hello:
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    А теперь, дорогие соучастники, требуется помощь зала- утепление своего монолитного перекрытия. Кровля вентилируемая неутеплённая. Мониторю различные варианты утепления- базальтовая вата; пенополистирол; напыляемый ППУ
    Всё больше склоняюсь к последнему варианту.
    Объясню ход своих мыслей- самотёком заполнит все щели, послужит дополнительным усилением лагов- как бы разопрёт их, тем самым предотвратит скрип и т. д.
    +замечательная адгезия и как следствие- минимализация щелей, через которые будет происходить утечка тепла с потолка 2этажа
    При грамотной качественной установке кровли и окон подразумевается отсуствие протечек. Чердак неэксплуатируемый и продукты жизнедеятельности людей тоже сведены к минимуму.
    В подкровельное пространство, правда, будет поступать воздух из системы вентиляции помещений, но коньковое вентилируемое поостранство обеспечит отток влажных паров. Фановая труба, естесственно, выведена за пределы кровли.
    Какой вариант предпочтительнее, какие + и -?
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас монолит утеплён 20см фасадного ППС вразбежку. В районе ревизионного люка - 20см ЭППС в окладе из фанеры, чтоб меньше мять при выходе на чердак.
    Я еще ревизионное окно в кровле сделал - мало ли, что подлатать придётся.
    В подкровельное пространство нельзя выводить вентиляцию - это же потенциальный конденсат! Нужно делать короб и выводить вентиляцию сквозь кровлю.
    Удачи.
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Короткие вести с полей ..потихоньку вырисовывается облик крыши и домика в целом...
    Карнизный свес 1метр (стандартная подшива, поделённая пополам)- потом после утепления стен и штукатурки останется около 87- 88 см
    Как то так.
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не примите за критику, но как владелец похожего дома скажу, что зря вы на обеих этажах сделали арочные окна, то что радует глаз на картинке в проекте со временем станет раздражать, у меня прямо передозировка от обилия арок, причем у меня арки только на втором этаже а у вас и на первом и на втором, если бы свой дом снова строил, то от арок на втором этаже отказался, первый этаж без арок в живую намного гармоничней смотрится.
    и вид сбоку
    P. S. 1 у нас даже радиус арок похож, у меня при ширине оконного проема 1,35 метр, радиус арки 1,1 метр, у вас что то около этого должно быть.
    P. S 2. отдельное удовольствие это изготовление арочных окон, особенно без штульповых, за это очень мало кто берется и ценник соответствующий, у меня балконные арочные без штульповые двери сделаны из-за требований к жесткости из древесины меранти (потрясающе красивый рисунок), по супер пупер технологии с соответствующей супер пупер ценой:flag:
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    По-моему, дом только в первые годы постройки рассматривает так подробно, потом всё "замыливается" и в подробностях не рассматривается-какие там окна-виднее только хозяйке при мытье:)] или соседям в подзорную трубу.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не так!
    Дом чем ближе к окончанию постройки, тем тщательнее рассматриваются грабли на которых поскакали.
    А соседям совсем без разницы, Ваши затраты.
    Лексей!
    Напомни личный состав, потенциальных жильцов сего дворца?
    Ну и площадя цифирь напомни, а то мы подзабыли...
