Сваи+ж/б лента
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Akademik313, 11.10.14.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Два самодельных ручных бура, один для бурения, другой для уширения пятки. Диаметр сваи восемнадцать сантиметров, уширение - примерно сорок. Глубина два метра. От земли до ростверка 8-10 см. Столбики высотой 1 м. Везде арматура 10. В столбиках закладные. Стоит два года на пучинистом грунте. Зазор между землей и ростверком зимой уменьшается наполовину. Росверк и столбы без отделки, гладкие, применялся вибратор.
  2. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Какой шаг свай? и как делать опалубку (чтобы был снизу просвет)?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Шаг свай любой. У меня вышло 2,7 м. Ростверк ширина 20 см, высота 25 см. Опалубка - шиты по бокам, внизу утрамбованный песок. Обычная технология ТИСЭ. На этом форуме о ней очень много информации.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Добавлю к предыдущему оратору: если хотите полного фен-шуя и снизу ростверка, то на утрамбованный песок можно постелить полиэтилен, который снимается после распалубки и выгребания песка из-под ростверка.
  5. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Теперь начинаю понимать...а то думал, что снизу тоже надо щит опалубки...
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да, верно. Забыл уточнить. Полиэтилен и на дне и на стенках. После заливки еще и сверху укрыть.
