Посмотрите схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем denned, 11.10.14.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Коллектор FAR на 1" с выходами на 3/4, на которых накручены американки. Дюймового коллектора хватает примерно для разводки отопления на площади примерно до 250 кв. м. Если площадь больше - лучше использовать коллектор 11/4.
    Контуры разводятся трубой ппр 25 мм. Стараюсь, чтобы длина контура подача+обратка была не больше 30 м. Оптимальное число радиаторов на одном контуре - не больше 5 (лучше не больше 4).
  2. denned
    denned
    denned
    Пенза
    То есть получается, выход из котла 3/4, 40 труба, 1 дюйм на коллектор и из него 3/4 на 25 трубу? Просто проблемы у нас коллекторами в магазине видел только коллектор вход 3/4 и выходы 1/2, маловат наверное будет?
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Выход из котла 3/4, дальше труба 32 мм, потом коллектор 1".
    Может можно заказать? Если нет, коллектор можно спаять. Труба ппр 40 мм чуть больше по внутреннему диаметру латунного коллектора 1". Я это делаю так:
  4. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    я планирую на этаж, 72 кв м, коллектора 3/4 на 1/2. шесть веток по 7 - 11 метров каждая ()в основном до одного радиатора. то есть с котла до коллектора 25 ппр, с коллектора до радиатора ппр 20. нормально будет, не зажатая система получится?
  5. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Спасибо! Вы очень помогли, изучаю!
  6. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Спасибо!
    Все доходчиво и просто!
  7. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Подпишусь, у меня тоже похожая схема
  8. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, пойдут ли на регулировку обратки батареи? 4 полных оборота IMG_5204.JPG IMG_5205.JPG IMG_5208.JPG
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    denned, если Вы выполните все рекомендации, которые я описал выше в своих сообщениях, плюс включите насос газового котла на максимальную скорость, то, я Вам ответственно заявляю, в Вашем случае вообще не придется регулировать ни коллектор по контурам, ни радиаторы в каждом контуре. И коллектора и регуляторы обратки радиаторов можите оставить открытыми - и все будет работать.
    Мой ответ - Да, покупайте, работать будут.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Посмотрите на корпусе этих вентилей должна быть указана стрелочка. Направление движения теплоносителя должно быть строго по ней. От этого будет зависеть подойдут ли. Так же от того, могут ли эти вентили выполнять функцию запорно-отсечного клапана.
  11. denned
    denned
    denned
    Пенза
    @Inchin, просмотрел корпус со всей тщательностью, стрелочки почему то точно нет. Есть только надписи, сделано в Италии, лейб фирмы и резьба 1/2
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не стал бы на Вашем месте рисковать и ставить эти вентили на обратки радиаторов. Нормальный специальный вентиль на обратку стоит около 200 р. Например такой -
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вы ее, эту стрелочку, не найдете и на клапане за 200 руб, который советует Вам Inchin. И вообще клапана такой ценовой категории, что регулировочный (на подачу, с ручкой), что запорный (на обратку, под шестигранник) мало, чем отличаются друг от друга. Хотя строго говоря, Inchin пишет правильные вещи.
  14. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Спасибо при покупке сразу не догадался, что с ручкой на подачу и со скрытым на братку. Доверился продавцу
  15. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Нашел только такие, тоже без стрелок, 180р всего. Ну думаю это точно они :) Продавцы как всегда, двух слов связать не смогли
