Посмотрите схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем denned, 11.10.14.
  1. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Подскажите пожалуйста между стояками и магистральными трубами балансировочные вентили ставятся или только отсечные? Судя по схемам отсечные, а регулировка на обратках радиатора
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Вы не ошиблись?, часом.
    Пользовательская функция, балансировка, как правило при монтаже и модернизации СО.
    Алекс182.jpg Тип клапана на температурной регулировке?
    Шар. кран 2 в 1.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Так уже непонятно, одно или двухтрубную будете делать систему...
  4. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Про двухтрубную тупиковую, если как на схеме
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну на схеме вообще непонятно что.
    Если правильно понял Ваш вопрос, то между стояками и магистралями можно ставить шаровые, т. е. только отсечные краны. Но не для балансировки, а для возможности отключить какую-либо ветку, не отключая остальные. Но такая необходимость, как мне кажется, возникает крайне редко, потому и краны можно не ставить.
    Балансировка системы проводится вентилями (клапанами), расположенными на радиаторах. Если хотите подробней, можете пройти по ссылке в моем профиле на сайт и найти там статью "Балансировка системы отопления".
  6. denned
    denned
    denned
    Пенза
    @Inchin, да это и имел ввиду. Спасибо!
