1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Септик из бетонных колец своими руками. Схема
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем OnlyOn, 11.10.14.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Нет ничего не добавлял.
  2. Пётр1963
    Пётр1963
    Пётр1963
    Миллерово
    Здравствуйте, коллеги. OnliOn - славный трудоголик. Тридцать лет назад я тоже начинал трудовые подвиги с не меньшим энтузиазмом. Планку качества всегда ставил высоко. Но спросить было не у кого, знания черпал из доступных книг и наощупь. Об интернете тогда и не мечтал. Конечно допустил немало просчетов и ошибок. Сегодня обидно за таких вот добрых ребят, которые при нЫнешних информационных возможностях, ничтоже сумняшеся идут по тем же граблям невежества, обрекая свои творения на короткую жизнь. Септик в изложенной выше схеме, при правильном расчете, исполнении и эксплуатации может прослужить не одному поколению пользователей, а на порЯдок дольше. Данный памятник человеческого упорства, в зависимости от динамики рабочей нагрузки, разочарует уже лет через двадцать, а то и гораздо раньше. Впрочем желаю автору темы удачи и меньше гордиться, а больше учиться. С уважением Петр П.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    От нечего делать доделал форму для отливки колец для септика и колодца (у нас одно кольцо стоит 2500р. без доставки:mad:) из профильной трубы 20*20: внутренний диаметр 1 м, толщина стенок 10 см, обшил оцинковкой 0.5 мм на заклёпки. С наружной опалубкой проблем не было от слова совсем, лист оцинковки стоит как влитой, никуда не прогибается. А вот с внутренней всё не так радужно, пришлось усилить распорками из трубы 15*15. Для разборки к вставкам из трубы 40*40 снизу приварил что-то типа ушей, за которые можно потом при необходимости зацепиться талрепом каким или ручной лебёдкой.;)
    IMG_20200302_120829[1].jpg IMG_20200302_120804_1[2].jpg IMG_20200305_124445[2].jpg IMG_20200305_124507_1[1].jpg
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    :super:
    Скорее всего бетон оцинковку сдавит внутрь, чтобы этого избежать можно попробовать кольцо полностью песком набить.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вполне вероятно.
    И это затруднит или даже сделает невозможным извлечение кольца из формы.
    Надо проверить на практике.
    @Muzzy555, рискнёте?;)
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @Ladomir, а как же, для чего ж делал :)] Ну будет натцатигранник небольшой внутри;)
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не разберётся внутреннее кольцо. Надо было три части делать.
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    2 трубы 40*40, минус 80 мм к длине окружности и не разберётся ? Будем посмотреть :hello:
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @OnlyOn, Таки не угадал, всё чудесно разбирается:
  10. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @OnlyOn, это Вы себе делали или комуто? как работает септик ? подскажите по фото. 1-камера накопитель? 2 и 3 отстойники? а труба под цифрой 4, это на поле орошения?
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Первый принимает канализационные воды из дома, отстаивается, второй просто отстойник, третий сбез дна, вода уходит в грунт. Труба под номером 4 дренажные воды приходят из дренажной системы вокруг УШП.
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Мне тоже некуда дренаж отводить от ушп, участок самый низкий...Но где то в этом разделе читал, что нельзя объединять дренаж и септик, последюю камеру
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    В чём проблема? В дренажке чистая вода.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В количестве этой воды
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    В дренажке всегда чуть каплет...
