1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Септик из бетонных колец своими руками. Схема
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем OnlyOn, 11.10.14.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, вам виднее, но по моим ощущениям вот это "чуть каплет" на видео - это порядка куба в сутки (ну, может литров 700).
  2. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Это больше куба в сутки. Но в чем проблема вывода дренажа? Быстрее дойдет до водозабора? Сам собирался объединить колодец с дренажом, теперь задумался. делать ли отдельный колодец.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Остаточная органика после септика так или иначе будет кольматировать грунт. А при таких объёмах рано или поздно начнутся проблемы.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Теперь делаю рядом лунку глубиной 2 метра и диаметром 0,5м. И устанавливаю такую трубу...
    https://naberezhnye-chelny.leroymerlin.ru/search/?q=дренажные колодцы&family=drenazhnye-kolodcy-201709&suggest=true
    Заполняю затрубное пространство ОПГС.
  5. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Друзья, покритикуйте идею.
    В качестве перегородок в полуторометровом кольце использовать не бетонную заливку, а листы асбоцементные. Идея разделить кольцо на три секции, дренажа в них не будет. Он будет за пределами этого колодца. Листы делать не до самого дня, а с зазором, сантиметров в 5, чтобы сообщались и не несли никакой нагрузки. Жизнеспособна идея или есть неразрешимые тонкости?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ключевой вопрос: зачем? Чего вы хотите добиться установкой стенки?
    И как вы будете эти листы крепить?
  7. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Цель: увеличить путь до выходного патрубка. А также сокращение времени до запуска системы.
    Крепить можно нержавеющим крепежом. Имея снизу зазор, листы несут только разделительную нагрузку сред.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Эта цель будет достигнута
    Эта нет. И не может (конструкция никак не связана с биологическими процессами)
    В реальности это сложно и ненадёжно. И не уверен что это будет дешевле чем бетонная стеночка 7-10 см толщиной.
  9. memururu
    memururu
    memururu
    Привет. Возникла идея совместить дренажный колодец (который без дна) с накопительным чтобы полезный объём не пропадал даром. Суть в том чтобы организовать разделение камеры пополам горизонтально и устроить перелив в нижнюю часть. Что скажете? Будет работать?
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не понятна идея...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    нет
  12. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Ставим кольцо 150, затем дно, потом еще кольцо 150. Через дно труба 110-150 с углом на верху, тройник и вниз спускаем на треть отвод. Будет работать, но не долго. Я бы тогда поставил три кольца, организуя еще одну камеру и лабиринт от ввода, чтобы путь был до перелива длиннее, типа улитки что-то.
  13. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Автор молодец!
    Но я всё же будет переделывать свой первый септик (нарушение - чрезмерное заглубление трубы подачи) на основе "кольца в кольце". На мой взгляд это менее трудозатратно, сэкономит площадь и средства. Камер тоже три. Все глухие - инфильтрация не щебне. (Алтай).
    2м основное, внтури два "семисотых" с переливами... Сложно перегородки лить, да и нечем особо.
  14. Редкий_гость
    Редкий_гость
    Редкий_гость
    да. себе поставил лист плоского шифера и пропилил отверстие 15 на 15см на высоте 1м
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    По прошествии 5 лет петли заржавели и сломались. ЭППС отпало вместе со ржавчиной :)]...
