1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Септик из бетонных колец своими руками. Схема
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем OnlyOn, 11.10.14.
  1. домо строй
    домо строй
    домо строй
    @Павел 1954, сезонные подвижки устраняются путем отсыпки малоподвижными грунтами, нарушение герметизации, устранить путем посадки на прочный раствор, и дальнейшей промазкой швов как изнутри так и снаружи, с дальнейшей обмазкой гидроизоломастикой снаружи, после полного высыхания, вести засыпку с трабованием...три дня и септик готов.
    Из собственного опыта.
    Так же при заливке из бетономешалки, нужно выдерживать минимальный срок набора прочности, для дальнейшего "воздвижения".
    У автора интересно получить стоимость примерно: арматура, песок, щебень, цемент, доставка, работа, опалубка на 1 метр высоты кольца.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @домо строй,
    А как же.
    Или Вы считаете только опускание колец? Тогда нужен кран.
    Песок? Его еще нужно купить и доставить.
    Но, согласитесь, по надежности монолитный лучше?
  3. домо строй
    домо строй
    домо строй
    @Павел 1954, вот смотрите. на примере себя:
    заказал в одной машине 2 тн песка и 2 тн щебня, привезли в одной машине. - 3200 руб
    трактор взял на работе, выкопали две ямы 3 и 4 метра, отсыпал дно щебнем.
    заказал кольца 31000 руб (5 колец по 1,5 метра, крышки 2 шт, 1 дно, 4 горла), в стоимость доставки входило опускание колец в яму (некоторые конторы берут отдельно доставку и монтаж, но по сути, на 10 мин дольше работы а без разницы куда опускать - или в яму или рядом с авто, повторюсь разница в 10 минут). Плюсом, цемент 50 кг - 230 руб, мастика осталась с фундамента, кисти/валики - 150 руб.
    Итого около 35 000 рублей. За двухкамерный септик, делов 2,5 дня (в первый вечером привезли щебень/песок, второй день кольца с установкой и замоноличиванием швов, третий день измазали мастикой отвердевшие швы)(работы по гидроизоляции 30 минут, замес раствора дрелью с насадкой - 10 мин - бесплатно). + 500 рублей утеплитель.
    Осталось от колодцев проложить трубу по уклону в дом и перелив, делов на 1 день. Грубо говоря, + 1 день на утепление засыпку трамбовку.
    Около 40 000 рублей, 5 дней - септик двухкамерный готов.
    Если делать монолитный самоместный септик, песок так и так покупать, плюс щебень, плюс нужно иметь воду и бетономешалку.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @домо строй, спасибо за развернутый ответ по строительству септика из ж. б. колец. Теперь, мне кажется, многие задумаются, как-бы последовать Вашему примеру.
    Про монолитный это я так просто сказал. ;)
  5. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Так что-то фота опалубки мы и не дождались.
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Читаем, ранее писал...
  7. Minek
    Minek
    Minek
    Мне кольца не годятся - неделю назад начал бурить дырку в предполагаемом месте расположения септика, полметра вниз и начала выступать вода. В старом колодце вода стоит в метре от уровня земли.
    Кроме того на окрестных стройбазах нет колец 1.5 метра. Привезти конечно возможно, но это расходы.
    А вот бетонный заводик в поселке есть, и расценки на нем вполне умеренные.
    Песок в принципе могу возить сам из леса, в 2км есть несколько мест, где его можно насыпать в прицеп без особых проблем. Мешалка есть. В ней правда за 3 года неиспользования завелись осы, но это я порешаю на ближайших выходных. :cool: Раствор сам уже делал.
    Септик мне нужен из 3 секций, из герметичной третьей вода будет принудительно перекачиваться на поле фильтрации. Сейчас рассматриваю 2 способа - первый как у автора, самостоятельно заливать квадратные кольца, наружным размером со стандартный фанерный лист, 1525х1525. На один колодец - одно перемещение опалубки, это 6 выходных на септик. Опалубка - 8 листов фанеры 15-18 толщины.
    Второй способ - собрать все некондиционные доски, и сделать мегаопалубку, после чего вызвать трактор для копки ямы, этим же трактором опустить туда эту опалубку и быстренько залить с миксера, пока все не поплыло.
  8. домо строй
    домо строй
    домо строй
    1) если у Вас близко грунтовые воды, нужен герметичный септик, лучше заводской полимерный, иначе вокруге вся вода будет отравлена г.
    2) дак Вам можно заняться производством бетонных колец, Вам все способствует, и конкурентов нет, и песок набирать можно, и РБУ есть с норм ценами.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Minek, если Вы решили делать монолитный септик, то я Вам уже рекомендовал тему, где обсуждаются данные сооружения. На всякий случай повторю
    Септик классический, из монолитного ж/б, плюс вся система. Отчет с фото
    Там много картинок и достаточно объективное обсуждение. Может Вам поможет.
    Но при высоком УГВ строить наверное будет проблематично. Откачивать воду из котлована при заливке - еще то удовольствие.
    А насчет производства бетонных колец - подумайте. Может окупите свой септик? Да и прибыль пойдет.
  10. Minek
    Minek
    Minek
    Павел, спасибо, я читал эту тему, рассматриваю то же самое как вариант.
    @домо строй, в моем случае герметичный септик надо якорить на бетонное основание, иначе всплывет, что подразумевает все тот же геммор с бетонированием по колено в воде. Плавающую яму в гараже у соседа я уже видел, впечатлило. А у него повыше место. Ну и финансовая составляющая немаловажна.
    Если не возражаете, я пока что сверну здесь обсуждение своего септика. Если пойду по пути автора, отпишусь здесь с отчетом.
    Размер колец 1525х1525 по наружке для меня оптимальный, потому что в меньший я не влезу по габаритам, копать внутри будет крайне затруднительно.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Между камерами септика труба 160мм.
    На 2/3 высоты стока от дна.
    Перелив в поглощающий колодец на 5—10см. ниже входной трубы в септик с тройником.
    Вент. труба 110 между камерами и поглощающим колодцем выше уровня стоков.
    При точная труба 110 в поглощающий колодец.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Трубы квадратные 20х20 и 15х15. Уголок 25. Лист металла 1,5 мм.
    IMG_0949.JPG IMG_0950.JPG IMG_0951.JPG IMG_0952.JPG IMG_0953.JPG IMG_0954.JPG IMG_0955.JPG IMG_0956.JPG
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
  14. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А сгибали как? (трубы и листы)
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Применяли трубогиб и листогиб.
