1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Септик из бетонных колец своими руками. Схема
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем OnlyOn, 11.10.14.
  1. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    Поди тоже самодельные?
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Да.
  3. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    А не покажите? И желательно с размерчиками, в особенности листогиба.
  4. McManiac
    McManiac
    McManiac
    1. Разве рационально вторую камеру заглублять на такую же глубину как и первую? Уменьшаете рабочий объем 1 камеры, то есть обслуживание будет чаще.
    2. Вторая камера, в идеале, должна быть обслуживаемая, для замены биофильтра, если принять за эталон "совершенную автономную канализацию". У вас слишком классное сооружение получается, чтобы просто фильтровать землей.
    3. С третьей камеры самотеком будет уходить или насос поставите?
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Как то всё с одним дном, то есть на одном уровне.
    Столько накакать, чтобы обслуживать мне не удасться. Ем очень мало...:close::)]
    В септике сейчас вода уходит за раз. Поглощение грунта отличное.
  6. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Ил ведь придется откачивать, лет через 5 или нет?
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А люк для чего? Приедет илосос - отсосёт.
  8. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Так о чем и речь, через икс лет он приедет, или через полтора икс. Чуть сложнее расчеты, но ведь стоит того, чтобы голову поломать.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Залил только 3 кольца, на мой век хватит. Кольца опустились сами, как только подкопал снизу горизонт для нижней плиты. Просто пошел проливной ливень, вода скопилась снаружи кольца, и в этот момент произошло обрушение глины, кольцо опустилось со свистом.
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вынул грунт, кольца сели окончательно. Оставил только 5 см. Уложил арматуру и залил 6 замесов бетона в бетономешалке. Провибрировал, бетон затёк в эти 5 сантиметров. Теперь кольца лежат на нижней плите.
  11. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Всем доброго времени суток! Господа направьте на путь истинный я смотрю что у автора высокий угв. У меня на участке угв от 1,5 весной до 2,2 летом. Если я правильно понял при таком угв постройка и функционирование септика возможны? Где можно почерпнуть инфу? Заранее спасибо.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Почему нет? В последнем отсеке постоянно будет вода.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Бетон застыл. Пора делать перегородки. А это моя помощница.
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Закладную убрал. Начал делать опалубку для перегородок.
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Исполнение на пятерочку.
    Хватит такой "дырочки" для поглощения стоков или будет еще выброс? Судя по фото у Вас глина.
    Перегородки "приармировать" бы к стенкам.
