1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Септик из бетонных колец своими руками. Схема
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем OnlyOn, 11.10.14.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Посмотрите через мой профиль. Вторая УШП на выходе:
    https://www.forumhouse.ru/threads/314690/filter
    https://www.forumhouse.ru/threads/274376/
    Я только крестиком вышивать не умею...:cool:
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Септик уже работает. В третью камеру вывел трубы дренажки. После дождя туда стекает дождевая вода через дренажные трубы, и сразу уходит в почву...
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Сосед заканчивает свой септик:
  4. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Доброго времени суток. Внушительный отчет. Впечатлен. На следующий год планирую заняться чем то подобным. Буду очень благодарен, если автор темы соизволит проконсультировать лично:).
  5. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Здравствуйте. Личную переписку не могу начать.
    Проживаю в г. Сургут. Понравилась ваша тема. На этапе своей стройки возникла необходимость в обустройстве канализации. Изначально планировал и планирую из бетонных колец. В этом году не получилось с септиком, так как была высокая вода и лето очень дождливое (вода стоит до сих пор). Опыта строительства нет, хотя кое-какие проекты из форума реализованы. По септику возникло несколько сомнений. Во-первых: высокий уровень грунтовых вод (1.5м) в благоприятный год (сейчас около 60 см). Во-вторых: разместить конструкцию хочу непосредственно около дома (2 м от фундамента). Конструкцию планирую в три камеры. Две герметичные с дном, третья в грунт (выход).
    Грунт песок. Заливать планирую сам. Формы изготовлю из железных бочек. Теперь сам вопрос. На какую глубину зарывать первые два кольца и какого объема они должны быть? И будет ли вообще работать данная схема? Утеплить септик хочу, только верхнюю часть.
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    С одной стороны песок это хорошо. Но УГВ меньше 1 метра? Тут я пас, не знаю как поступить.
  7. Minek
    Minek
    Minek
    Вообще есть наземные септики. Принцип работы точно такой же, только строятся они на поверхности. Занимают место на участке, требуют хорошего утепления, и либо туалет выше по уровню, либо фекальный насос.
    По теме - залил первый кубик 1.5х1.5х1.5. Очень трудоемко и гемморно. Сейчас пытаюсь вытащить щиты опалубки - глина со стенок осыпалась и препятствует. Остальные два буду лить на земле и вызывать трактор, что б выкопал яму и поставил их вовнутрь.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот подобный септик делают с помощью деревянной опалубки:
    septilk_2_5.JPG septilk_2_6.JPG septilk_2_14.JPG septilk_2_15.JPG septilk_2_16.JPG septilk_2_18.JPG septilk_2_20.JPG
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @OnlyOn, 1. Я так понимаю, у вас УГВ низкий ?
    2. Не маловат ли лаз в одну из секций ?
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    1. УГВ обычно 2.5 метра, но этой весной у всех септики затопило.
    2. А что туда лазить?
  11. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    В этом году многие говорят за 37 лет впервые затопило погреба даже на возвышенных местах.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    В июне вода ушла. Сейчас дренажная четверть постоянно из-за дождей имеет уровень 3-4 см, не надолго, через час после дождя воды уже нет, вся уходит в землю.
  14. Elephant5000
    Elephant5000
    Elephant5000
    Волжск
    Я правильно понимаю, что герметичности 100% добиться не удалось?
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Септик это не выгребная яма, он и не должен быть герметичным (последняя камера точно).
