Фундамент забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Андреев Серёга, 12.10.14.
  1. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    Чтобы столбы от ростовских ветров не покосились я их бетонировал, вы правильно подметили что парусность большая. Её можно снизить, делая между землёй и забором щель 20-30 см. Эта щель зимой хорошо работает. Рядом с забором не бывает сугробов, всё выдувает ветром.
  2. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    В одной из тем нашел такой совет: " Ставите столб в лунку, к нему заранее приварите пару арматуринок (длиной каждая чуть меньше диаметра лунки) внизу крест-накрест, чтоб в бетоне хорошо пятка столба зафиксирована была, налейте в лунку раствора сантимов на 30, чтоб был хороший якорь внизу. Когда раствор схватится, затрамбуйте остальной объём до верха мелким щебнем с песком с проливкой. Получите замену пучинистого грунта на непучинистый в верхних слоях почвы, где всё будет промерзать, и, как дополнение, бетонный якорь внизу (как то же самое уширение), ниже промерзания, который дополнительно застрахует столб от выпирания."
  3. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    Совет, наверно, правильный, но большой экономии вы от этого не получите. На трёх столбах экомия примерно мешок цемента. Зато если по столбам забора придётся тянуть газовую трубу, то здесь требование жёсткое: столб обязательно должен быть забетонирован, и бетон выше уровня земли (круг диаметрои 30 см или квадрат с стороной 30 см) на 10см.
  4. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Олег 61
    В 6 сообщении фото забора. По забору идет газовая труба?
  5. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    Да, на фото общая газовая труба, идущая по меже. От неё по новым требованиям газовый кран выводится на улицу, а потом газ заводится в дом, и под газовую трубу столбы бетонировать обязательно. Свой старый забор я временно установил на соседнем участке два года назад. Специально попробовал разные способы монтажа. На фасаде бурил лунки и металлические столбы засыпал землёй и притрамбовывал. Сбоку столбы под рабицу забивал. Под ворота и калитку бурил и засыпал щебнем с песком. Мой вывод, что под ворота столбы лучше бетонировать. В будующем при подключении газа забитые столбы придётся менять на другие и бетонировать.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под ворота лучше ленточный фундамент.
  7. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    Согласен на 100%, можно ещё плиту залить, или совсем бюджетный вариант: перемычки между столбами снизу и сверху ворот.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плита это излишество. Перемычкой будет служить лента фундамента. Верхняя без надобности.
  9. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    Плита возможно и излишество, но она может служить первое время и парковочным местом и въездом. Я пять лет на гружённом МАЗе заезжал в гараж, думаю тротуарная плитка этого не выдержала бы. Насчёт верхней перемычки не совсем согласен. При большой длине забора из металлопрофиля она необходима из-за температурного расширения металла. У меня одни ворота по стороне 30 м., второые по стороне 40 м. Раз снял перемычку весной (длина забора 40 м), а летом, когда солнышко пригрело, с трудом поставил на место. Теперь если снял, сразу поставил на место, прблем больше нет.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С сомнениями в мою тему, третья в подписи.
  11. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    Третья тема великолепная, сам забор ещё лучше. Но мы говорим немного о разных вещах. У вашего забора столбы из камня, металлическая горизонтальная труба длиной до 3 метров будет иметь температурное расширение допустим 1,5 мм, и темпераьурные расширения соседних секций не слаживаются. А на заборе полностью из металла на 30 метрах (с тем же расстоянием между столбами) это уже будет 1,5 сантиметра при тех же условиях.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обратите внимание, что из камня сделана только лицевая часть забора. Остальные три стороны забора (в силу житейских обстоятельств), профлист на ленточном фундаменте.
  13. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    Обратил внимание, что из камня сделаны столбы по фасаду, но и ворота и рядом красивая калитка с аркой (выполняющей роль перемычки) стоят тоже по фасаду. Поэтому конкретно в Вашем варианте перемычка над воротами действительно не нужна. Тема у Вас очень интересная и познавательная, но до конца пока не осилил.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо! :hello:
  15. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
