Выбор насосно-смесительного узла: Uni-fitt или Valtec?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Вармер, 12.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @molodec, ну опять общие фразы. Давайте по пунктам пойдем. Начинайте. :hello:
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я от Вас не инструкцию просил а сравнение двух смесительных узлов. Вы же написали про Валтек. Ну и объясните форумчанам доступным языком, в чем там различие. Мне это не нужно. :):hello:
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Я уже написал выше. То, что есть в Валтеке, нет во втором варианте.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А Унифитт не умеет? По крайней мере, сервомотор на него накручивается вместо термоголовки и узел этот унифицированный, что у Валтека что у Унифитта.
    Заявленной мощности Унифитта мне за глаза:super:
    А разве это не функция коллектора?
    Да, у Унифитта я не нашел перепускного клапана.
    Можте всё-таки раскроете свои пункты подробнее?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    На сам смесительный узел вы можете накрутить сервопривод, а на гребенку уже нет. Это я и имел ввиду.
    Мощность юнифита вам достаточна, но вы спрашивали об отличиях. Кстати, у меня есть подозрения, что мощность указана при слишком большой разнице температур и малом расходе. В жизни может банально не хватить производительности узла.
    Общий объем подачи можно настроить только в валтековском модуле. Точнее не в валтековском, а в иваровском. Ведь под маркой Валтек нам предлагают продукцию итальянской компании IVAR. И непосредственно с представителями этой компании я имел беседу на тему как раз наворотов в смесительном узле Комбимикс. На вопрос "нафига?" итальянцы четко ответить не смогли. Но железяка прикольная.
    Кстати, Валтек предлагает еще один узел - Дуалмикс. Он дешевле, имеет защиту от перегрева, допускает установку на гребенку не только слева, но и справа.
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    У меня НСУ и коллектор будут находится в разных помещениях, соединятся будут через ппр. Т. е. я не смогу найти коллектор с сервоприводом для подключения к Уни-фитту?
    В моей "деревне" в продаже есть только Унифитт и Валтек. Остальное только под заказ, поэтому др. варианты даже не рассматриваю, проще собрать НСУ из подручных материалов.
    Унифит тоже имеет двухстороннюю установку.
    PS. Отстутсвие перепускного клапана в Унифитте насколько проблема? Насос будет работать надрываясь? В крайнем случае можно добавить байпас впоследствии на вторичный контур?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Сможете, так как подходит любой. Однако при закрытых сервоприводах на гребенке НСУ работать не сможет, в отличии от того же Валтека.
    Если у вас хоть один контур будет всегда оставаться открытым, то нет никаких проблем.
    Перепускной клапан поставить можно, но он стоит денег, что уменьшает изначальную разницу в цене.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Но не намного.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Унифит, оказывается 13 т. р. стоит (а не 11,5 т. р.) Брать или не брать (вот в чем вопрос) :nono:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Вармер, Вот у Вас проблема. У меня бы такие были. :)
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    То была шутка, я забыл смайлик :)
  13. molodec
    molodec
    molodec
    "Давайте без излишней полемики. Тут люди приходят за советом, а вы флудите попусту" (с) :)
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Отличные СУ от Юнифит. Если порыть инет, то можно найти и производителя, т. к Юнифит - поставщик под своей ТМ, и вы приятно удивитесь. Монтировал несколько таких узлов - отлично все работает, просто и сердито. Без лишних заморочек, заказчику с шаловливыми руками не куда их запустить и все сбить.
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @novor113, уже купил. Готовлю к монтажу.
    Одно смущает, нет в нем перепускного клапана во вторичном контуре. А если вдруг все контуры автоматика "зажмет" на гребенке? У меня СУ в подвале будет, а коллектор на 1 этаже, соединены они будут ппр. Вот думаю... или колхозить перепускной клапан (либо на выходе СУ либо в коллекторный шкаф) или так сойдет.
