Выбор насосно-смесительного узла: Uni-fitt или Valtec?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Вармер, 12.10.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ну как вам этот смесительный узел?
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Работает, нареканий не вызывает. Выглядит компактно, ничего лишнего.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Единственное, не понял почему показания термометра отстают градусов на 15 от настроечной шкалы термосмесительного клапана?
    Кстати, на НСУ не указаны где подача и обратка подключения первичного контура. Может я их перепутал?
    @novor113, посмотрите по рисунку:
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вроде не верно. На нсу есть стрелочки в районе нижнего подключения, есть инструкция в коробке, на сайте юни фит и т. д.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    На НСУ стрелочек нет, в инструкции в коробке тоже не обозначено, на сайте (https://www.uni-fitt.ru/informaciya/stat_i/nasosno-smesitelnaya_gruppa_unifitt/) тоже не нашел.
    НСУ у меня подключен к ГС, причем согласно моего рисунка, выложенного выше, - подача горячая, обратка прохладная. Если не правильно подключено, разве НСУ может сам менять направление циркуляции?
    Если подключено правильно, то почему показания термометра отстают от шкалы термосмесителя?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Стрелки есть! Подключение правильно. Подключение данного узла к ГС - некорректно.
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Нарисованное мною подключение верно?
    А это почему?
    И что насчет отставания показаний термометра?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Эти узлы лучше работают при подпоре другим насосом и от ГС могут не обеспечивать необходимый расход теплоносителя через контуры ТП, как у вас - не знаю. У вас на картинке правильно все.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Можете привести пример схемы с подпором др. насосом?
    Ощущение, что расхода не хватает. Пересчитал гидравлику - напрашивается насос 25/80. А есть такие с монтажной длиной 130?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Вармер, Вы нас за идиотов держите? :)
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    На моем НСУ этих стрелок нет. Если вы меня держите за враля - могу сфотографировать.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Фоткайте подключение, только с двух сторон.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ощущения ваши к гидравлике не прицепишь. Какая длина у вас петель, какая нагрузка на ТП, есть ли расходомеры, какая дельта, какая т-ра подачи и обратки. На какую мощность настроен узел. Это все важно. Насосы с напором 8 метров на130 мм есть, но придется поискать.
    Подпор перед НСУ обеспечит самый слабенький циркуляционный насос например на 2 метра напором или НСУ поставить в радиаторную ветку.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Ощущения свои основывал на показаниях.
    6 петель РЕХа 20х2 60-65 м, 1 петля РЕХа20х2 30 м.
    Имеете в виду мощность? Требуется снять с длинных петель по 1-1,4 кВт (в зависимости от Т за бортом). С короткой петли - 400 Вт. Для большей мощности есть дополнительно радиаторы.
    Есть, пока настроил расход поровну: 2,5 л/мин на контур. Выше насос не позволяет поднять расход.
    По расчету для мощности 1,4 кВт и дельта Т 5* требуется расход на длинную петлю 3,6 л/мин.
    Дельта попробую чуть позже точно измерить пирометром, но по воспоминаниям с запуска в прошлом году, она не расчетная (больше 5-7*). Посмотрим что будет в установившемся режиме (после прогрева греющей плиты).
    Т подачи ставил и 40 и 45*, даже добивался, что пол на ощупь был теплый (пытался найти "зебру"). Т обратки не измерял точно (нечем было). Систематический сбор показаний осложняется тем, что в доме наездами, пока постоянно в нем не живу.
    Это вы про калибровочный клапан на НСУ? Не понял как его регулировать, крутилка крутиться во все стороны без ограничения, не только в пределах шкалы 0...5. Не сломана ли? Как ее настраивать, куда крутить, чем чреват выход за пределы шкалы? Где находится риска фиксации показаний на ней? Каков вообще принцип работы этого клапана?
    Доп. насос я могу вставить между НСУ и коллектором, т. к. они на разных этажах, соединены трубой ппр 25.
    Как? Параллельно? У меня радиаторный контур работает на ЕЦ.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Разве насос настенного газового котла это не оно самое?
