Выбор насосно-смесительного узла: Uni-fitt или Valtec?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Вармер, 12.10.14.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Зависит от схемы обвязки, можно ведь включить параллельно, последовательно, через ГС. Вот принц. схему я и прошу.
  2. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    Ребята подскажите пожалуйста. Планирую летом делать тёплые полы в доме. Нарисовал раскладку контуров получилось 12 контуров обшей длинной 750 метров. Посчитал в Валтеке теплопотери дома. Купил Унифитовский НСУ с насосом 25/6 и ихний же коллектор. и вот теперь думаю потянет ли НСУ такой объём?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Nikrodygin, 9 контуров на нем делали. Тянет без проблем. Насчет 12 не знаю.
  4. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Сфотографировал:
    С обратной стороны ни сфотографировать, ни посмотреть без демонтажа узла не могу - стена. Но на ощупь просматриваются какие-то бугорки - возможно, это искомые "стрелочки".
    6 петель РЕХа 20х2 60-65 м, 1 петля РЕХа20х2 30 м.
    Пока настроил расход поровну: 2,5 л/мин на контур. Выше насос не позволяет поднять расход.
    По расчету для мощности 1,4 кВт и дельта Т 5* требуется расход на длинную петлю 3,6 л/мин.
    Насос (более мощный) можно поставить и длиньше чем 130 мм, т. к. НСУ и коллектор у меня связаны не жестко друг с другом, а через две трубы ппр25 длиной 3 м (думал, с насосом достаточно такого сечения, а теперь сомневаюсь):
    Обещанные измерения Т подачи, Т обрабки и дельта Т:
    Для длинных петель (60-65 м) дельта Т оказалась 9-10 гр.:
    Для короткой 5 гр. (30 м):
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    При этом расход установил - для длинных петель 2,5 л/мин, для короткой 1,7 л/мин:
    Повторю вопрос:
    И еще: можете объяснить назначение калбровочного клапана и как им пользоваться?
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Что означает надпись 14w10 на насосе?
    PS. Вот столько много вопросов, надеюсь, не один не будет пропущен:hello:
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Это они и есть - рекомендуемая схема установки НСУ в другую сторону.
    12 контуров не знаю но 10 по 70 метров тянет легко.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Инструкция по настройке есть в документации на НСУ. Если вкратце то чем мощнее СО тем больше цифру надо выставлять.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Не понял как выставлять:
  11. Nikrodygin
    Nikrodygin
    Nikrodygin
    12 контуров не знаю но 10 по 70 метров тянет легко.[/QUOTE]
    У меня 12 контуров в среднем по 62 метра. Значит должен справиться.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :um::)
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вам писали раньше - для данных НСУ нужен подпор. Для НСУ от компайп - тоже нужен подпор, скорее всего это и есть причина малого расхода. Снимите термоголовку и посмотрите плавно ли ходит шток на НСУ? Если шток в порядке то возможную причину в разности показаний уже выше писал.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    В инструкции производителя об этом ни слова:close:
    Где? :faq:
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В инструкции есть схема установки. Вы ее соблюли? Нет. Какие еще вопросы могут быть? Зачем каждому встречному и поперечному писать о тонкостях гидравлики и работы оборудования в инструкции? На это есть спецлитература. А для вас есть схема, простая и понятная, следуйте ей и все будет работать штатно. Ставил таких наверное штук 15, все работают отлично, показания с головой разнятся на 1-2 градуса.
