Выбор насосно-смесительного узла: Uni-fitt или Valtec?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Вармер, 12.10.14.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    В каком месте не соблел? Ткните в конкретное место инструкции.
    А зачем вы тогда вообще отвечаете на форуме? Ведь почти все те, кто задает вопросы, являются для вас "встречными/поперечными". Или цель вашего присутствия на форуме, только поиск потенциальных покупателей ваших услуг?
    Конкретно укажите где я нарушил схему?
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Еще раз повторю: Где вы писали о причине разности показаний? Ответьте, пожал-та, ссылкой, а не очередной порцией пространных высказываний не о чем?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот что тут сказать?
    https://www.uni-fitt.ru/informaciya/stat_i/nasosno-smesitelnaya_gruppa_unifitt/
    Читайте и смотрите в схему внимательно. Она с цветными картинками, красивая.
    И вот еще про разность температур: https://www.forumhouse.ru/threads/279374/page-3#post-14158587
    Потенциальных заказчиков я не ищу здесь - не мелите всякую чушь. Работы хватает без форума. Если для каждого "встречного и поперечного" в инструкцию вкладывать курс гидравлики, то Юни фит разорится на бумаге А4 и все равно понимания у пользователя не будет, по этому и пишу - читаем инструкцию и смотрим схему.
    А это в расширином виде, кому надо тот находит
    kros. lv/data/userfiles/TI_TM3_RU.pdf
  4. Navik
    Navik
    Navik
    У меня на валтековском узле была разница показаний потому что я слишком сильно термоголовку затягивал на штоке.
    Там резьба очень длинная и позволяет, как я понял, некую настройку положения термологовки. Один раз ее прикрутил правильно и она правильно регулирует.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Эту инструкцию я изучал первым делом. Нет там противопоказаний по подключению к ГС и о необходимости "подпора".
    Т. е. отсутствие "подпора" является причиной разности показаний? Просто такой вывод невозможно сделать по вашему высказыванию - завуалирован он в этом отношении.
    Разве у меня возникали вопросы по теории гидравлики?
    А вот за эту ссылку спасибо, но чтобы найти ее одного желания искать было недостаточно :aga:
    Вот сейчас меня ваш пост радует - перешел в конструктивное русло и с конкретикой. Нужно было сразу так.
  6. XMAO025
    XMAO025
    XMAO025
    Набережные Челны
    Добрый день!
    У Uni-Fitt есть два типа НСУ, SOLOMIX и MULTIMIX, я нигде не нашел для чего каждый, кроме отличия по способу подключения к горячему контуру не понимаю их разное назначение.
    Разъясните пожалуйста
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Назначение одно - для ТП. Подключайте их с подпором, а не от стрелки.
  8. XMAO025
    XMAO025
    XMAO025
    Набережные Челны
    Вот именно с этим вопросов нет.
    В каких случаях применяют именно тот или другой? Исходя из личного вкуса, из расчетных параметров подпора на НСУ, общего сопротивления НСУ + коллекторная группа низкой температуры + контуры ТП,
    эстетики внешнего вида всей сборки узлов подачи на отопительные контуры, или еще чего-то, чего я не понимаю?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Берите тот, который красивее по вашему мнению и не забивайте себе голову.
  10. XMAO025
    XMAO025
    XMAO025
    Набережные Челны
    Спасибо, я думал какие-то хитрости есть
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    @novor113, Можете немного расшифровать картинку. Перед НСУ стоит коллектор который делит поток на два направления (ТП и СРО)? А около радиаторов и ТП указаны датчики температуры с сарвоприводами на коллекторе? Cпасибо. gidravlicnsg.jpg
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да
    Да
    В НСУ байпас лишний
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Он встроен в узел
  14. molodec
    molodec
    molodec
    тогда конструкция узла не такая, как на схеме. клапан видимо двуходовой
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Данную схему комбинированного отопления можно применять на практике? Кстати не вижу расширительного бака.
