Выбор насосно-смесительного узла: Uni-fitt или Valtec?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Вармер, 12.10.14.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    можно
    он в котле
  2. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    А как определить? В документации сказано, что трехходовой. Распилить? ;)
  3. molodec
    molodec
    molodec
    можно :)
  4. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    @molodec, Какие пропорции и какого материала использовать для стяжки ТП. Есть фибра и пластификатор)?
  5. molodec
    molodec
    molodec
    @Sem1984, я не отделочник, честно :)
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Крупный песок с РБУ и пластификатор С3. Фибра по вкусу. Цемент М500, 1х4, 1х5. Воды как можно меньше, т. к при укладке смесь садится с выделением воды, достаточной для затирки и протяжки.
    Можно с добавление щебня твердых пород фракции 5-20, но тогда таскать тяжелее, стяжка будет круче, теплоемкость выше, крепче, но здесь вопрос - а надо ли?
  7. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Мне показалось, или вход и выход в НСУ идёт из одной трубы? :ogo: (я имею в виду фотки, выложенные вопрошающим)
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Если вопрошающий это я, то так и есть вход и выход из одной трубы. :hello:
  9. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @Вармер, вы разобрались с настройкой унифита? читал инструкцию, написано измерить температуру на обратке контура, как я понимаю на выходе из коллектора, так? и что бы разница была 5 градусов
  10. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Или на каждом из контуров смотреть дельту?
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    На каждом контуре должна быть дельта не больше 5 градусов. У меня 7 градусов и насос на 3-ей скорости. (Кстати, теплового дискомфорта на полу по этому поводу не ощущаяю) Объясняли тут, что не хватает напора одного насоса. Типа надо параллельно с насосом СО, чтобы он в коллектор дополнительно "надувал".
  12. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @Вармер, а байпас закрыт полностью? на ноль?
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @matras_76, Байпас особой роли не играет. Даже не помню в каком положении он сейчас находится.
    Кстати сейчас из отопления у меня включен только теплый пол на 1ом этаже - в межсезонье этого достаточно. Зимой еще включу радиаторы на втором этаже.
  14. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @Вармер, дак может вам его закрыть полностью?
  15. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Если вход и выход из одной трубы, то вопрос: вы подмешиваете подачу в подачу или обратку в обратку? :) Какой вообще смысл в узле подмеса?
