Выбор насосно-смесительного узла: Uni-fitt или Valtec?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Вармер, 12.10.14.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не всегда :)), мы же не знаем вашей системы.
  2. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Чем отличается uni fitt solomix от обычного uni fitt ? Разница в три тысячи с одинаковыми насосами ? Визуально разницы для меня никакой. Но я не специалист.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Словом solomix.
    Юни фит - бренд, solomix - вроде как название узла.
  4. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    А если посмотреть паспорт. Или задать вопрос производителю или продавцу.
  5. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Тех характеристики одинаковые, цена разная. Написал продавцу, пока тишина
  6. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Позвонил продавец объяснил, что разницы никакой, Соломикс новый и по новой цене. Не соломикс старые и по старой цене продают, их уже не выпускают по этому артикулу. В тех плане разницы нет вообще никакой
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Но вот видишь как все просто узнать.
    Я так бойлер заказывал. Но у меня, модель которую сняли с производства, на 2 тр дешевле, характеристики одинаковые. Потом в Магазине увидел визуально разницу, панель управления чуток изменили и за это 2 рубчика сверху.
    PS Я себе взял solomix, но теперь думаю зря поторопился и буду продавать, котел настрою на теплые полы и поставлю чуток больше радиаторов через один коллектор.
  8. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    А чем соломикс не устраивает ?
  9. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Он всем устраивал, но я теперь все отопление только теплый пол и он стал не нужен. С котла 40С сразу на коллектор и на ТП и на радиаторы. А изначально планировал с котла 55-75С на коллектор с него на радиаторы и на соломикс далее на ТП. Просто изменили (упростили) схему отопления.
  10. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    С позволения автора темы спрошу тут:
    Мне сантехники преподнесли "сюрприз". Посадили на один коллектор и СО и ТП.
    Объяснили это тем, что ЭК имеет кнопку " Тёплый пол" с выбором двух режимов: 30-60 град и 30-80 град с регулируемой дельтой 5-25 град. Хотя в договоре четко прописан СУ ТП.
    По Вашему опыту эксплуатации, надо мне заставлять их переделывать или нет?
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Taif67, на ТП и батареи нужна одновременно разная температура подачи в обычном исполнении, либо разделять батареи и ТП, либо увеличивать количество секций
  12. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @Taif67,
    Немного не понял.
    Но объясню проще
    к примеру вам рассчитали что в комнате нужна 1 батарея на 1 Квт при подаче 75/65 то эта батарея при подаче 55/45 будет отдавать тепла всего 600-700 Вт.
    Значит надо при такой системе отопления увеличить размер (секции) батареи и тогда все нормально.
    Но если батареи в размере не увеличить, значит в помещении будет прохладно.
    Я тоже вместо длины 500мм ставлю 600мм и мне этого хватит. И при такой схеме обязательно термоголовку на батарею, пример вы на котле задали 30С - пол может быть прохладным, поставили 40 на полу комфортно, а в помещении жарко - значит нужно приглушить батарею.
    Поэтому посмотрите проект какие батареи вам считали, если батареи оставили маленькие, заставляйте переделывать ставить отдельно коллектор, если сантехники батареи увеличили то все нормально.
    Для справки площадь 10м2 - это 1 кВт (это упрощенный вариант, а так надо считать окна, двери, стены), смотрите площадь помещения, открываете паспорт на батарею и смотрите ее мощность при разной температуре теплоносителя.
  13. Taif67
    Taif67
    Taif67
    Смоленск
    Примерно посчитал. Три комнаты по 20 м. кв. В каждой два окна 1.5 м и под ними по батарее из 6 секций. Итого на комнату 12*185 Вт=2.22 Квт при дельте 70 град.
    При 45 град*0.65=1.44 Квт. И много и мало.
    Может действительно поставить термоголовки на батареи и погонять систему, как она себя поведёт?
  14. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @Taif67,
    В вашем регионе 20м2 - это 2 кВт добавить на потери - это 2 окна, стены смотреть сколько стен на улицу и как они утеплены, если вам посчитали на комнату 2,22 кВт - то нормально, а вот 1,44 в морозы будет или прохладно или холодно. У меня южный регион, 15м2 два окна -одна батарея 1,5 кВт - и это прохладная комната, а в морозы даже холодная и я с ней уже ничего сделать не могу.
    Мой совет или поставить коллектор или увеличить секции. ТП - это 50-80 Вт на 1 м2 полезной (открытой) площади - это у вас плюс ~10м2 х 50 Вт = 500 Вт, они вам дадут только комфорт в помещении.
    Когда в одной комнате ташкент, то можно и прикрутить, а если холодно то спасет только дополнительный обогреватель.
    Так что Вам решать оставить или переделать.
  15. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
