Пошаговое строительство барбекю с коптилкой, помогите...
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Vesna1812, 12.10.14.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @MiniJoe, если впритык к строениею, то да, трубу придётся поднимать на достаточную высоту (в инете полно схем с необходимой высотой трубы в зависимости от расположения на крыше постройки или рядом с другими). Т. е. если сечение этой трубы не будет слишком заужено, то проблем с дымоудалением не будет и без зуба.
  2. Vesna1812
    Vesna1812
    Vesna1812
    Томск
    Тяга отличная из мангала... даже запаха дыма нет. Беседка закрытого типа.
  3. Vesna1812
    Vesna1812
    Vesna1812
    Томск
    При топке печки в самом начале пошел дымок через щели дверки, потом, как разгорелось, перестал. Может, это при первой топке, так сказать?
  4. Vesna1812
    Vesna1812
    Vesna1812
    Томск
  5. Vesna1812
    Vesna1812
    Vesna1812
    Томск
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vesna1812, дымок идёт из-за пробки из холодного воздуха в каналах печки. Обычно раньше, при растопке канальных печей, в топке сжигали газету, чтобы вытолкнуть холодный воздух из каналов, а потом уже растапливали. Ещё как вариант, не закладывать сразу весь объём дров, а сначала растопить щепками и потом подложить. Так же при растопке уменьшить количество воздуха, попадающего в топку (прикрыть поддувало). В общем нужно сначала немного прогреть, а потом газовать)
    Оголовок на трубу собираетесь устанавливать?
  7. Pingvinator
    Pingvinator
    Pingvinator
    Просмотрел тему с первой фотки ... Снимаю шляпу - труд того стоил! Сам сейчас пытаюсь определиться с постройкой похожего ансамбля, только хочу добавить печь под казан. Здорово вышло!
  8. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Очень красиво получилось! Поздравляю с вводом в эксплуатацию!
  9. Vesna1812
    Vesna1812
    Vesna1812
    Томск
    Да, конечно! На заводе сейчас делают... Про холодный воздух спасибо, а то что-то переволновался... Причем при второй топке тоже шел ужу не дымок, а дым. Потом растопилось и пошло хорошо.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Очень удобно пользоваться газовой горелкой на обычном баллончике, я ею печь банную растапливаю, пробку выдавливает на раз.
  11. Vesna1812
    Vesna1812
    Vesna1812
    Томск
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Поздравляю! :super: Просто мечтаю лечится у такого врача. Надеюсь Вы не патологоанатом.
    Теперь о грустном. Во-первых, не расстраивайтесь - вылечим.
    1. Для того чтобы при растопке печь не дымила нужно организовать растопочный ход сечением 50-60 кв. см., идущий от топливника прямо в канал дымохода. Дымлению может способствовать и открытый портал мангала. Попробуйте растопить печь закрыв чем-нибудь портал.
    2. Трещины над дверкой скорее всего образовались из-за малого зазора между металлом дверки и перекрытием проема. Там должен быть зазор заполненный негорючим утеплителем 5-10 мм. Разбираем облицовку с фасада, демонтируем дверку, в НИЖНИХ (верхние не трогать!) двух кирпичах делаем пазы, и устанавливаем дверку заново, обеспечив требуемые зазоры 5-10 мм.
  13. Vesna1812
    Vesna1812
    Vesna1812
    Томск
    Да нет, я вокруг дверцы обложил базальтовой ватой с золотинкой.
  14. Vesna1812
    Vesna1812
    Vesna1812
    Томск
    Растопочный ход - это выход из самой топки или выход в трубу? И там, и там у меня 24х12 см.
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vesna1812, это выход в трубу на прямую из топки в обход подвёртки.
