Перегородки и полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Brain32, 12.10.14.
  1. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    А чистовая?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    50 мм
  3. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Всем спасибо за помощь!
  4. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Это 130-150мм бетона?
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Brain32, стены с перегородками не связывать, от фольги толку небудет, пенопласт плотностью от 35 и толщиной минимум 100 (если отопление планируется без радиаторов), гидроизоляцию не забудь.
  6. Brain32
    Brain32
    Brain32
    @Артур05, а как тогда сделать примыкание перегородки к стене?
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    не скажу точно, мало еще в этом вопросе разбирался, но т. к полы по грунту считаются "плавующими" то перегородки не связываются жестко с основными стенами (даже строения на разных фундаментах не связывают, т. к. разная усадка), делают деформационные швы. поищите на форуме были их конструктивы. я думаю, по истечении некоторого времени когда все сядет на свои места можно просто запенить сопряжение стен.
  8. seriy951
    seriy951
    seriy951
    Новокузнецк
    А, после мне нужен тёплый пол и опять пенопласт (эппс),сетку и трубы?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысл? Сразу в эти 10см бетона тёплый пол и делайте.
  10. al185
    al185
    al185
    А что мешает сделать просто по эскизам в ФАКе? Два месяца мучительных фантазий вместо прочесть... Печальная картина...
  11. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    а если сделать плиту 50 мм на ППС 150 мм и туда залить трубы ТП, с ребрами жескости под несущие, а на него ламинат или плитка. Выдержит каркасник в 1,5 этажа?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не советую. Это у вас УШП получится на очень тонкая. Да и материалы чистовой и черновой стяжки разные.
  13. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Что скажете, имеет право на жизнь для 1,5 этажного каркасника для ПМЖ?
    Будет свободная минутка милости прошу в гости https://www.forumhouse.ru/threads/294113/page-2#post-12138137
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вообще - не плохо. Перерасход ЭППС, под полом достаточно 50 мм .
  15. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    А не холодно будет, мы там круглый год жить собираемся?
    И еще вопрос, не сочтите за наглость, лента будет не заглублена, уклон участка 10 см на 10 м, мы не будем делать стопу (подошву) на ленте. Это не критично?
