Перегородки и полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Brain32, 12.10.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это зависит от грунта. Какой он у вас ?
    50 мм ЭППС по теплоизоляции соответствует 300 мм сухой сосны .
  2. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Участок на возвышенности, талые воды ручьями стекают, грунт - 20 см плодородки, потом суглинок в перемешку с песком, но песка не много. Грунтовые воды ниже 4 м.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Суглинки бывают разные по консистенции и влажности .
  4. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Суглинок сухой, при ударе рассыпается на гранулы или кристалы как еще обозвать не знаю, но не слипается. Копали на глубину 2 м, водопровод вели.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда беспокоиться не о чем. По сути хватит и 20 см ширины ленты .
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Прошу Вашего совета. Гостевой домик с жилой мансардой с баней, из керамзитоблоков, размер 9200х6400, внешние стены 380 мм, внутренние перегородки 90 мм так же из керамзитоблока. Фундамент МЗЛФ 1200х450. Полы по грунту.
    Сам запланировал, перегородки как вариант на картинке, в фундаменте заложить армированные балки 200х400мм. А уже потом полы по грунту в разделенных помещениях.
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Картинку забыл
