Почему печь не жарит? Помогите разобраться
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем _Тарас, 21.02.09.
  1. baiva
    baiva
    baiva
    Украина
    Знать бы еще как. . прийдеться переезжать в раздел вентиляции. Спасибо.
  2. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Не надо переезжать. Тут уже много говорили.. Просто надо сделать со-стороны комнаты, под каменкой, дыру для притока воздуха, а с противоположной стороны в сауне с помощью гофры сделать отток и тоже в эту же комнату. Тогда воздух будет постоянно гулять в сауне.
  3. baiva
    baiva
    baiva
    Украина
    я внимательно рассмотрел свою каменку. Под ней предусмотрен проход размером 250ммХ20мм. Этот пункт есть, а вот как гофру прилепить в уже готовой сауне, пока не представляю тем более доступ из вне к противоположной стене ограничен
  4. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Тогда предложенный мной вариант- на той же стене что и приток- под потолком отверстие. Прорезать стену насквозь. Вставить гофру и 2 решетки по сторонам. Должно работать. И видно вмешательств не будет- рамка решетки прикроет все.
    ps. Как я понял, Игорь предлагал сделать забор воздуха с выводом в то же отверстие, о котором я говорю. А исполнение таково- гофра, короб из вагонки ее декорирует. Вход перекрывается решеткой. И еще одна решетка- уже в наружном помещении.
  5. baiva
    baiva
    baiva
    Украина
    но тогда теплый воздух будет от каменки уходить наружу через гофру, или я не так понял?
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    +100
    Снизу заходит, а сверху уходит- так и циркулирует
  7. baiva
    baiva
    baiva
    Украина
    дошло кажись :|:
    ну тогда еще одно: насколько большое должно быть отверстие под потолком, может просто сделать несколько сквозных отверстий Ф15-20мм?
  8. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Маладца! :)
    Я делал под гофру 100, отверстие 90. Всё равно надо закрывать решёткой или задвижкой.
  9. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Ребята... У меня такой вопрос...
    1. Отверстия для вентиляции обязательно должны перекрываться... А именно, если под печкой будет постоянно отверстие (под зольником) со стороны комнаты отдыха (топиться от туда)... Приток воздуха...
    2. Отток воздуха сделать под потолком в моечную, а от туда в комнату отдыха...
    Можно так сделать или нет...
    То есть получаем циркуляцию воздуха в парилке и тепло в моечной..
    Приток с КО под зольником в парилку, выход под потолком парилке в моечную и от туда в КО - круг циркуляции замкнут...
    Как думаете...
  10. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Можно. А если для оттока воздуха поставить не решётку , а задвижечку , то можно исчо и регулировать эту циркуляцию.
  11. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Спасибо... Я так и хочу сделать (задвижку под потолком)... А под печкой пускай будет отверстие (оно перекрываться не будет)... Я всё правильно понял ?! :|:
  12. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
  13. Г.Юрий
    Г.Юрий
    Г.Юрий
    Гость
    Теплоотдача с поверхности печи не более 20 Вт с одного метра квадратного на один градус наружного корпуса печи. Если общая поверхность печи около 2 метров кв. и температура её корпуса300ºС, то печь может передать не более 20*2*(300-100)=6000=6кВт мощности. (предполагается что температура парилки 100ºС) Для Вашего объема парилки 1,6*2,1*2,2=7,4 м куб. необходимо 8 кВт при условии, что стены теплоизолированы.
    Судя по рисунку площадь Вашей печи не более 1,5 м кв. Она может выдать в помещение не более 20*1,5*(500-100)=12 кВт, если постоянно будет красной.
  14. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Я думаю, что нельзя так рассчитывать теплоотдачу в Квт, потому, что главную роль в нагревании бани и сауны играют камни, тем более в этой печи.
  15. Г.Юрий
    Г.Юрий
    Г.Юрий
    Гость
    Давайте с начала скажу, что бы я сделал, если бы в такой парилке было мало жара.
    1. Теплоизолировал боковые стены парилки и потолок базальтовой ватой со слоем фольги и обшил вагонкой. Это позволит уменьшить тепловые потери.
    2. Увеличил площадь теплоотдающей поверхности печи. На выходе из печи, к её дымоходу установил дополнительный теплообменник-конвектор площадью около одного метра кв. Это позволит увеличить мощность котла почти в два раза и почти в два раза при этом сократить расход дров.
    3. Увеличил объем каменки. Сверху на печь закрепил обечайку высотой 30-40 см с откидной дверцей. Это позволит увеличить вес камней до 100-150 кг. Камни будут накапливать тепло, которое можно будет использовать, при посещении парилки, просто открыв дверцу, сухая сауна или плеснув в каменку воды, русская баня.
    Печь на рисунке, при активном горении дров, может в топке иметь и 50 кВт, однако они почти все улетают в трубу.
