1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    Возможно. Глубина была см 5 всего.
  2. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Грязь набивается везде, а внутри если набъется -то картоха не сможет упасть в проделанную борозду. А на фото видно что они чистятвнутреннюю часть диска по краю.
  3. bogushev
    bogushev
    bogushev
    На зерновой сеялке это не чистик. Этот язычок не даёт выбрасывать семена на поверхность.
  4. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Язычок глубже стоит и дпиннее - он опускается ниже оси сошника.
    36 -41 страница.
  5. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    Доброго времени суток. Сегодня в инете нашёл мотоблок Нева компакт с передним колесом. Хочу сделать такое себе на Фаворит. У меня стояло самодельное - колесо пластиковое с детского велосипеда трёхколёсного (сын маленьким рассекал по квартире). Полезная приспособа, снял, так как конструкция не совсем устраивала. У Невы компакта интересная конструкция: колесо можно установить в 3 положения. Сейчас найду - выложу. Может быть, у кого-то уже стоит? Поделитесь.
  6. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Музыкант49, Практически не пользуюсь, только когда перевожу в прицепе.
  8. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    После того, как я поставил дифференциальную полуось, надобность в колесе оставалась, но не в такой степени: с ним проще было поменять транспортные колёса мотоблока на фрезы и наоборот. Сама конструкция меня не устраивала. А здесь видно, что на заводе подумали над конструкцией. Себе сделаю обязательно - всё для этого есть.
  9. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @ivaniych,
    Да я тоже перевожу мотоблок в прицепе: по трапику заезжаю на прицеп, мотоблок на чалки и езжай, куда тебе нужно. А вожу на Днепре.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот колесо использую как переднюю опору.
  11. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @ivaniych,
    С колесом хорошо выбираться из рыхлой земли, когда мотоблок зарывается.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я проще поступаю, покачиваю влево-вправо.
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я на МБ сделал опорные передние колеса. Поначалу только два положения было, вертикально и горизонтально. Потом добавил еще одно, примерно 45 градусов относительно поверхности. В первоначальном варианте фиксировал штырем, сейчас планку сбоку приделал на раму МБ и на раму с колесами. При таком варианте угол можно сделать какой угодно, совмещая отверстия в планках.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Наверное для блоков с передней развесовкой это более актуально.
  15. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @Les59,
    Тоже вариант.
