1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    @Les59,
    Как и обещал выкладываю видео. Звук, конечно, ещё тот, но понять что к чему можно.
    Мотоблок, стойка.
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @Музыкант49, спасибо! Интересное решение фиксации. Попробую у себя реализовать ваше "ноу-хау":hndshk:.
  3. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @valerich,
    @valerich,
    Я сначала нарисовал это всё. Начал с поисков профильной трубы (под раму мотоблока), не нашёл. Взял большего размера, болгаркой вырезал лишнее и сварил до размера основной трубы Вначале сварил все ганзюля на трубе (пластину стопорную), а потом по месту болгаркой пропилил эти вырезы, расширил пропилы зачистным диском. Лишнее отрезал. Вначале планировал на колесо обыкновенную, круглую трубу, но не нашёл. Самое близкой по размеру подошла профильная. Как в песне: я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила... А здоровье... Это у меня после инсульта такая хрень... Да коленка, зараза, нормально ходить не даёт.
  4. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @Les59,
    Я начинал плясать от того, что начал искать материал для основы - профильной трубы под свою раму. Потом собрал всё на основной трубе - пластину крепления и прочее. Наметил место для сквозного болта, просверлил отверстие заодно с трубой На трубе сделал V-образные вырезы от отверстия на нет. Только потом по месту стал подгонять прорези для фиксации: пропилил болгаркой тонким диском и расширил зачистным диском. Чтобы труба не вываливалась, наварил перемычку: теперь труба просто висит на болту. Остальное уже всё просто. Будут вопросы - отвечу. Удачи.
  5. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @Les59, Долго искал профильную трубу для рамы: то большая, то маленькая. Потом просто вырезал болгаркой из большой профильной трубы полоску по середине и сварил под размер большой трубы.
  6. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    На каймане то-же можно снять одно колесо а можно вместе с вилкой.
  7. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Но к теме: быть или не быть, как сказал Шекспир, ну а по нашему брать или не брать- это заведумаю шнягу- передней адаптер Форза, наверное возьму- все жизнь себе отказывал во всем, то дом строил, то детей поднимал- надо и себя порадовать - летнию развлекуху приобрести, для зимы Мухтар есть, ну а это будет для лета- внучки приедут в гости- пусть поразвлекаются.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Если есть возможность (средства) почему бы и не взять.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Согласен, полностью! Но средств минус буду ваять, долго и упорно! :(
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я тоже подумаю. Но буду делать что то типа такого 1395315240.jpg 1395315227.jpg 1395315217.jpg 1395315203.jpg Вот это ваяние точно детям покататься. Да и мне на рыбалку круто будет. :aga:
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Под свой огород самое то! Главное в колее не накосячить! Я тож буду форзу переднюю делать, но мне долго :( и без мб дел по горло :(:mad:
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Под огород надо ещё про навеску подумать. Данная конструкция этого пока не предусматривает. Пока. Надо подумать. ..
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня вроде все инструменты есть. Сварочник, болгарка. Нужен материал, время и главное желание. Желание вроде появляется. Значит остальное найдём...
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это правильно! У меня так же! А Уж сцепку на адаптер приделать, тьфу! Уж вам то меня не понять! :hndshk:, победим мотоблокопроизводителей! :super::hndshk:
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Скоро (через полтора месяца 10-го мая) в отпуск. Вот и буду побеждать! :hndshk:
