1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Здорово получилось! Осталось дистанционный запуск с руля сделать. (Веревку стартера и проволку на заслонку)
  2. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    @Плетминцев,
    Тогда вообще обленюсь.
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Простите. А у Вас правильно грунтозацепы стоят? Я про рисунок протектора. Я наоборот ставлю. На мой взгляд так зацеп лучше.
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Правильно, на обратном буксует больше.
  5. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    про пятку - понятно, что параллельно движению вперёд (уровню земли).
    но уровень нижней точки окучника - чётта мерещитсо, что "носик" надоть ниже колёс примерно на 5 см.
    И угол атаки ребра распашного окучника что-то типпа от 50 до 60 градусов от уровня земли (движения вперёд культиватора) в зависимости от плотности земли и мощности двигателя культиватора.
    Вопчем - думаю, что угол атаки окучника должен иметь регулировку иль на сцепке иль на самом окучнике, но предлагаемых в магазах регулировка только по высоте (в некоторых есть доп. регулировка положения "пятки").
  6. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    Посмотреть вложение 3893019 Посмотреть вложение 3893047 Первые два фото - распашной окучник для средне и мало мощных культиваторов типпа Целина 500, Тарапны.
    И размах "ушей" и положение "пятки" регулируются (всё в небольших пределах), НО
    мелковат сам окучник - "уши" сэкономили.
    Третье фото распашной полноразмерный окучник типпа C 3004 (Champion) - регулировка только распашёнки, но положение "пятки" постоянно. и угол атаки не правильный (на мой взгляд).
  7. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Стоят правильно, но если земля сухая и не липнет то можно и наоборот.
    Берите сцепку с регулировкой угла. А вообще зависит от типа земли, от её состояния (сухая, сырая), в основном окучиваю на грунтозацепах но бывало на фрезах, и на фрезах наоборот и на полольниках, нюансов много.
  8. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    На мой культиватор нет сцепки с регулировкой угла от вертикальности.
    В теории могу лишь обратиться к кузнецу, чтоб нагрел верхнюю полосу от окучника и придал ей некоторый угол.
    Иль (если "не портить" сам окучник) сварить переходник меж сцепкой и крепёжной полосой окучника.
    И на том переходнике рассверлить дополнительно, для изменения угла атаки окучника.
    Хотяя. прежде, чем мастырить эксперименты - наверное сначала опробую сцепку с окучником в реальных условиях - может "итак пойдёт" :victory:
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите как сделан окучник в легких культиваторах
    Заглубление регулируется опорным колесом
    Угол наклона большая ручка на кронштейне
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Добавочные пластины на "ушах" сами сделали или штатные?
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На маленьких может это и имеет смысл, хотя не думаю. А на средних, больших это колесо не имеет смысла вообще. эта ручка, что Вы сказали, угол наклона регулирует. На самом деле регулирует угол атаки и регулируется уже в земле, при чём на разные ГЗ по разному. Добивается экспериментальным путём, что бы в земле пятка была параллельна земле и окучник не зарывался и не стремился выскочить. Если нормально отрегулировать угол атаки, никакие колёса не нужны, окучник сам ровно идёт.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я этот окучник подсмотрел у японцев в роликах про легкий культиватор Honda
    Там используют тонкие грунтозацепы или тянут на фрезах, поэтому такие выкрутасы с опорным колесом
    Мотор маленький. грунтозацепы маленькие, тяга маленькая, а окучник здоровый
    0,35 и дальше
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это я понял. Потому и сказал, что у маленьких может и имеет смысл.
  14. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    могу с большей степнью уверенности предположить, что.
    1. Такие распашные окучники не поставляются в розничную продажу большинства наших Российских городов (может где-нить в Москве да и то. в "сильно-брендовом" для "Рублёвских дачников").
    2. Цена на такой распашной окучник (с колёсиком и двумя правильными регулировками, да есчо под какую-то понтовую сцепку, а значить заказывать/покупать только весте со сцепкой) - наверняка может превысить стоимость моделей, привычных для нас "лёгкого" и "среднего" мотокультиватора Китайского производства, поставляемых на Российский рынок (а может превысить и ценник "середнечка" мотоблока).
    Но те "распашёнки", что продаются в большинстве наших специализированных магазинах в ценовой категории от 600 до 2000 руб - в лучшем случае помимо регулировок "размаха ушей" имеют регулировку положения "пятки" относительно "носка" окучника.
    Сам вот. купил распашной окучник типпа Champion артикул по каталогу С3004 (прямой створчатый).
    И в нём регулируется только "размах ушей" примерно от 32 до 43 см (хотяя, уж прикинул, что если просверлю дополнительно по одной дындочке в каждой распашной планке - то минимальное расстояние понизится примерно до 28 см).
    И в планке (пардон не знаю правильного названия) три сверления диаметром под 10 мм болты крепления к сцепке, т. е. возможность регулировки в двух вариантах только вверх-вниз на 5 см.
    p. s.
    Появилась мечта-идея приварить вертикальную полоску (из полосы толщ. 3 мм) ,соединяющую "носок" и "пятку" окучника по горизонтальному уровню (параллельно движению вперёд - уровню земли).
    Не от самого кончика "носа" - отступив примерно 2 см, и обрезав полосу по линии сопряжения/сварки - там получится не прямая.
    В моём окучнике "пятка" изначально сделана с углом "на взлёт", т. е. не параллельно уровню земли (иль бракоделы, иль специально так, чтоб компенсировать силы, стремящиеся врезать "носик" окучника в глубину земли.
  15. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    А это тот же мой распашной окучник "C3004" вид в штатной сцепке, тож регламентированной производителем.
    Сцепка типпа Champion артикул по каталогу C3032.
    Никаких регулировок угла наклона.
    Потому ранее писал, что если изменять угол наклона - иль кузнецу раскалить и гнуть планку окучника, иль смастырить переходник меж сцепкой и окучником, позволяющий изменить угол крепления окучника (иль плуга).
