1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    В моем пятка регулируемая.
    ИМХО, первое.
  2. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    ага. видал твой окучник - считается для мотокультиватора "Целины 500" и таппа таких - малые и средние культиваторы
    (в каком-то верхнем своём сообщении выкладывал фото именно такого, с регулировкой угла "пятки").
    его "уши" меньше, чем у моего "С3004" - потому больше вероятность, что не угробит червячный редуктор мотокультиватора.
    Но вижу, что красные накладки к "ушам" - это твоя "модернизация"?
    Тож долго думал. и если бы купил такой - так же на болты мастылил бы накладки для окучивания.
    P. S.
    Однакось - угол наклона "пятки" моего окучника "типпа Champion" настораживает - ведь только купил и продаваны говорили "так правильно. так и нужно" - может пойти и этим окучивателем кинуть в витрину того магазина? :pioner: (шоб не торговали браком)
    А потом пойду и куплю как твой.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Торговать не перестанут, а проблемы у Вас точно появятся:cool:
    Ага, моя-при междурядьи картофеля (кукурузы) в 75см не хватало разлета ушей, почва не докидывалась куда надо.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Производство ваше, Всеволжского завода.
  5. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Добавочные пластины заводские. Что-то поискал похожий в интернете и не нашёл.
  6. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    доп ухо для окучника.JPG (фото спёр, кажется с Мастерсити у Шерхана, -прошу прощения.) Из любой стали (2мм) вырезаете по мотивам этого рисунка, овальные прорези делать мне, например, было лениво - насверлил много отверстий. Сначала сделал шаблон из картонки - поприкладывал/повертел по месту - стало понятно что подрезать и где нужны отверстия.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Это заводские гагаринские. А у Shihan"а самодельные, прямоугольные.
  8. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    :) Могет быть... Просто год назад когда себе делал уши чебурашкины - кажется этот рисунок скачал с МС... а у кого точно позаимствовал - не помню точно:|:. Склероз наверное.
    Но рисунок помог - распечатал на принтере - и по его обводам сделал свой шаблон из картонки. Попримерял, дырочек карандашём проколол где нужно, на стальном листе маркером обвёл (1+ зеркалка), болгаркой вырезал+ просверлил, в тисках молотком форму вогнутую слегка сделал+ребро (для жёсткости). И вуаля!
    Только с полностью развёрнутыми ушами по моей глине теперь окучник тяжело тащится:(
  9. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    @EvgenyЧ,
    классная "выкройка" :super:
    тож "спёр" в свою папочку "навеска для культиватора" ;)
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    [/ATTACH] 29356.jpg @EvgenyЧ,
    По концам прорези нужны - легче пойдёт
  11. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    В смысле? :faq:
    Края сделать как расчёска? Но у меня сталь 2мм, если распушить края ушей под гребёнку (как у картофелекопалки) - пойдёт легче, т. к. их согнёт нафиг:aga::um:!
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Образец на пред. стр. усилить прутками.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У Yanmar в роликах нужно смотреть
    Honda обычный легкий культиватор, поэтому делает только 1/3 операции за проход.
    У Yanmar в роликах плоскую гряду делают специально, чтобы посеять в междурядья, а плоскую грядку раскидать при окучивании.
    вот здесь видно
    https://www.forumhouse.ru/threads/279455/page-115#post-15470756
  14. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    @скобарь963, Спасибо, понял...
  15. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    А вот нашёл, оказывается наш вятский.
    Окучник (г. Зуевка)
