1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. kostyak16
    kostyak16
    kostyak16
    РТ г.Зеленодольск
    Да в принципе на первой да в пол газа. Все бегут и я бегу (трудовые резервы)!:victory:
  2. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    @kostyak16,
    а ты прикинь скорость вращения приводного вала и пересчитай в линейную скорость движения мотоблока с грунтозацепами диаметром 500 по ободу.
    Не получится ли примерно 12 км/час? Успеешь по пахоте иль поставишь тёщу? :aga:
  3. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    излишне повышенный диаметр грунтозацепов - неизбежны негативные последствия:
    1. Очень не комфортное увеличение линейной скорости движения самого мотоблока (иль мотокультиватора).
    2. Уменьшение тягового усилия агрегата.
    т. е. "в пол-газа" очень навряд ли сможешь работать, если только момент (н.м.) двигателя будет с большим запасом.
    Предположу, что объём мотора не менее 220 см3 от хорошего производителя, а лучше и больше.
    И качественно собранный редуктор (а тож бывает гастарбайтеры стальными молотками забивают подшипники).
    Да и когда нужны такие огромные диаметры грунтозацепов? Мне не ясно.
    Если вести мотокультиватор (мотоблок) между рядов по предварительно фрезерованной рыхлой земле - так нужна тяговитость, а не скорость.
    Сам предпочёл бы для моторов 7 - 9 л. с. - грунтозацепы диаметром по ободу 28-30см
    (плюс 4см х 2шт = 8 см - наваренная полоса) и шириной 11- 15 см., чтоб спокойно рулить распашным окучником между рядков (без всяких удлинителей оси).
    А для агрегатов 4 - 6 л. с. ещё меньше диаметром по ободу - 24-26 см плюс 6 см полоса (3см х 2 шт) шириной 10-14 см.
    Но это мои теоретические прикидки.
    По факту пока не имел личного опыта - только глядя на шустрика-соседа, бегающего за своим мотоблоком до полного изнеможения по грядкам
    И улыбаясь безтолковому "сам себе режиссёрству" отдельных маниаков с ю-тюба.:aga:
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Почти таким образом я и окучивал в прошлом сезоне. Узкий ход, а роль грунтозацепов выполняли фрезы. Окучник показывал выше, а фрезы были собраны под узкий ход (см. фото)
    Они выполняли, ко всему, и роль пропольников. Таким образом, за один проход происходила и прополка, и рыхление, и окучивание. "Он же Гоша, он же Гога, он же Георгий Иванович". Правда, для повышения качества работ я проходил междурядия по два раза - туда и обратно.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С моим культиватором бегать не приходится. ;). 3,1 км/ч при 3000 об/мин.
  6. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    @ПлохишЪ,
    Ремешок нужно переставлять со шкивами и всё будет нормально для больших колёс. Я работал на больших колёсах - ничего страшного: первая и вполгаза.
  7. kostyak16
    kostyak16
    kostyak16
    РТ г.Зеленодольск
    @ПлохишЪ, По факту пока не имел личного опыта - только глядя на шустрика-соседа, бегающего за своим мотоблоком до полного изнеможения по грядкам/
    Зато на деле как? Ты с урожаем и в прекрасной физической форме (два в одном). Ну все я под столом, ржу не могу! :)]
  8. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    Вчера закончил.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Заводской крепеж в виде скоб на болтах сразу после покупки срезал богаркой и выкинул, а сделал по нормальному, труба в трубе.
  11. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @Стрекалов ВД,
    Посмотрю, как будет работать. Переделать недолго. У пенсионера времени хватает.
  12. kostyak16
    kostyak16
    kostyak16
    РТ г.Зеленодольск
    Класс, а плоскорез не узковат или мне так кажется?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на украинских роликах сделано по другому
    Стрелка регулировка практически под колесо +10 см
  14. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @kostyak16,
    Это не плоскорез, а обрезанная культиваторная лапа.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да какая разница где будет пропалывать и рыхлить, в 10 см или в полуметре, главное будет выполнять свою задачу.
