1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вот здесь подробно разбирает
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Юрия Сербина весь канал просмотрел и ни один раз, спасибоему за это, а близко расположеные орудия облегчают управляемость всего агрегата.
  3. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    ага.
    глядя на бега по пахоте - тож. с трудом сдерживаюсь, чтоб ограничиться только :aga:
    Если получится - в этом сезоне сниму "шпиёнское" видео про соседа по огороду, бегающего с мотоблоком на огромных колёсах (предположительно самиздатовские, диаметр наверняка даже больше, чем 500 мм).
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я два года уже так окучиваю. Только к фрезам еще добавил диски защиты растений.
  5. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    согласен - если на валу двигателя стоит правильный шкив.
    Но тогда заряжая гонку за повышением диаметра грунтозацепов - начинать полемику надоть с указания необходимых возможностей (характеристик) мотоблоков (мотокультиваторов).
    Ведь здешний "форумхауз" очень многие читают и перечитывают.
    И потом есть и такие, кто некоторые "суветы" принимают к безспорному исполнению.
    Читатели должны понимать чем грозит эта "гонка за диаметрами" грунтозацопов - не у всех мотоблоков (и тем более мотокультиваторов) шкивы, допускающие понижение скоростей на приводном валу.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надо выбирать правильные мотоблоки и культиваторы.
  7. kostyak16
    kostyak16
    kostyak16
    РТ г.Зеленодольск
    Ясно, для рыхления? Просто опыта в таких делах практически ноль. Только благодаря Вам всем становлюсь на путь истинный
  8. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    Музыкант49, у меня изначально было такое заводское крепление. две пластины и четыре болта, я крепления переделал на труба в трубе. потому что четыре болта на восемь, не могли удержать диски, стойки выворачивало, гайки от вибрации откручивались, несмотря на гроверы...
    но с другой стороны, много зависит от земли, глубины обработки и т. д.
    попробуете, если всё нормально, то почему нет...
  9. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    моему мотокультиватору с червячным редуктором выкапывание картошки явно не грозит.
    А остальным - вдумчиво отнестись к разумному соотношению тяговой мощности на валу, выносливости всей конструкции и конечно скорости движения после увеличения диаметра грунтозацепов.
    Тут уж - всё сугубо индивидуально -
    копать картошку вилами иль ускоренно "убивать" среднемощный мотокультиватор (мотоблок) иль покупать достаточно мощную сельхозмашину за стоимость, приближающуюся к цене вполне "боевого" бэушного трактора типа Т-16, Т-25, а может и Т-40.
    Вот конкретнее -
    на моём МК стоит мотор "B & S Quantum 650 series" категории "С" - мощности 5,5 л. с (думаю,что реально так и есть),
    Но передача вращения на ведущий вал МК через червячный редуктор от ремённого сцепления под вертикально установленным двигателем.
    Как культиватор фрезами - всё расчитано на "5" баллов.
    Но совсем недавно прикупил навесное (сцепку, распашной окучник, полольник-рыхлитель) - и в этом сезоне испытаю свой МК в качестве "процарапать" борозду для раскладки картофеля, и потом "окучить-засыпать", и при появлении первых 10-15 см ростов - погоню МК между рядков на полольниках-рыхлителях прицепив распашной окучник - да и то. буду внимательски присматривать, чтоб не перегружать червячный редуктор.
    А уж выкапывать картошку на нём точно не планирую ни на каких грунтозацепах, т. к. стоимость моего червячного редуктора в сборе - самая минимальная цена в РУнете 13800 руб - нифига себе "плата за выкапывание"?
    в моём случае - уж лучше по старинке ВИЛАМИ вдвоём неспешно и с песнями. :)
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня до Салюта был МК Крот с движком 2,6 л. с. и весом в 51 кг. Эти операции я им без проблем делал правда на полольниках не пробовал, только на грунтозацепах. На фрезах обоими сторонами пробовал, ни с места. И скажу Вам Движку пофиг такая нагрузка. Ремень, редуктор цепной. Тоже спокойно это всё переносят. Крот цел до сих пор и практически без ремонта в третьих руках уже. Эта не та нагрузка. Ну уж если Ваш червяк этого не выдержит, ну тогда не понимаю для чего для него навесное выпускают.
    А Ваш культиватор мощнее моего мотоблока. У меня 5 л. с. и мощи за глаза. Ему бы веса...
    Я вообще не понимаю тех кто за мощностью гонится. Толку то. При нагрузке буксовать, если веса нет.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  12. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    @Юрий VW,
    Привет, Юрий. Я у тебя для своего мотоблока взял многое: что-то получалось, что-то не очень. В общем, твои видео для меня как азы, через которые я прошёл и продолжаю идти. А крепления на дисковых окучниках держатся, не отворачиваются гайки, всё работает. Вот попробую в этом году с культиваторными лапами. Если не получится, будем думать.
  13. ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    ПлохишЪ
    Россия-Мать
    @valerich,
    вот-вот - у твоего цепной редуктор (и КПД выше и выносливость).
    у моего червяк, и все всего 43,5 кГ.(по паспорту). "Калибр 55" - аналог "Чемпион ВС5602".
    Только у моего всего одна скорость вперёд.
    Всё "чемпионовское"(5-й серии) и сцепка и навесное чётко подходит на МК Калибр 55.
    Полольники-рыхлители по каталогу Champion артикул C3008 (снова не смог прикрепить "спёртое" фото, а на моём не дюже понятна конструкция).
    На моих фото два полольника-рыхлителя (левый и правый) связаны проволокой, потому не совсем ясно (погугли по артикулу - сам увидишь конструктив).
    Предположу, что мой МК на таких полольниах-рыхлителях будет нормально идти вперёд,
    рыхля, удаляя некоторые сорняки, и окучивая распашным окучником, закреплённым в сцепку.
    Ранее не имел такой практики - в этом сезоне проверю и потом приложу результат.
  14. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    Вопрос: почему в редуктора мотоблока заливаются разные масла - в редуктор двигателя моторное, а в редуктор мотоблока трансмиссионное?
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А где вы редуктор у двигателя видели? Шкивы прям на коленвал насаживаются.
