1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    А я в этом году у тещи испытал этот метод, только не приглаживал бревном получившиеся гребни (так и не понял, для чего это делается:|:Для красоты, наверное...:faq:) Картошка осталась цела:)
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Андрей так по открытой картошке колесо едет, ростки же пообламываются:no:. Или это только у тещи таким методом сажали:aga:
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @damas, Можно. Внутренности такие:
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Стрекалов ВД, спасибо, режущая часть очень проста для повторения, а диаметр веток максимум-какие возьмет, что б в будущем не убить агрегат, а на ножи пойдет сталь от пилы с пильного станка.
  5. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Я в прошлом году сажал так. Только работал не окучником а плугом. И по картошке шёл не пневматиком, а ГЗ. Из 10 гряд три картошки на ГЗ "наделись". И, судя по всхожести и урожайности, ничего там особо не пообламывалось. Зато быстро, ровно и аккуратно.
    Да, когда прорезаешь борозду, всегда снизу есть хорошо разрыхленная земля. Я просил своих "сажателей" не бросать картошку в борозду и не просто раскладывать, а слегка вдавливать в землю. Наверное поэтому ГЗ даже на утяжелённом МБ проходит над картошкой.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Делал конкретно под кукурузную бодылку, толстые ветки рубить не приходилось, максимум до 20мм. Перерубит и больше, зависит от мощности двига, толщины, длины и ширины ножа. Ножи я заказывал специально в Нижнем Новг.
    Мой измельчитель для получения мульчи, не для отопления.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Не пообламываются, потому что нарезал борозны на ГЗ с одной колеей (65см),а закрывал на штатных резинках 4х8 с другой (45см).
    Пока-только у нее, так сказать, испытательный полигон:)
  8. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    понятное дело - на ком же ещё испытания проводить...:super::hello:
  9. РинМус
    РинМус
    РинМус
    Ижевск
    По просьбе форумчан. фотографии. Полноприводный адаптер 4*4 для мотоблока Каскад с возможностью отключения заднего левого колеса.
  10. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    Доброго времени суток. Вчера прокультивировал огород поперёк хода плуга (пахал раньше). Участок толком не выровнялся, но это не критично. Выявился дефект опорного носового колеса: при работе фрез, мотоблок, естественно, опустился на оси фрез. Опорное колесо для работы было поднято, но на поворотах цепляло землю так, что выгнулись щёки крепления (пришлось рихтовать молотком).Вывод: усилить толщину металла щёк или изменить способ крепления колеса. Подумаем.
  11. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Колесо, что бы выше поднималось, лучше сделать. А. цепляющееся волочить на поворотах не очень воодушевляет.
  12. hero51
    hero51
    hero51
    Дисковый окучник. и ГЗ большого диаметра с удлинителями осей, нужны по-любому.По моему мнению. Ушастым нарезал. и засыпал. а окучивать ушастым не получится. А, на ГЗ высоких как раз в междурядье становится МБ. и дисками пробовал уже окучивать. Хотя ещё ни чего не взошло. :aga:Настраивал и опробовал его.
  13. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @hero51,
    Верно, что-то типа такого. Переварю по другому и попробую. Не понравится - переделаем. 20160426_085353.jpg
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @Музыкант49, у меня передние колеса фиксируются в одной плоскости с рамой МБ. При фрезеровке нормально разворачиваюсь. Но колеса у меня поменьше диаметром, поэтому подумайте над сменой колес. первомай 2015г (13).JPG
  15. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    Что-то бледно получилось. Вот так лучше будет. А с колесом очень даже неплохо - домкратом поддомкратил и меняй что хочешь. 20160426_090331.jpg
