1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    У моего фаворита есть одна неприятная особенность: если его переднюю часть значительно наклонить вперёд, то масло через сапун начинает вытекать в корпус воздушного фильтра. Фильтр бумажный, как промокашка начинает это масло впитывать. Один фильтр уже валяется в закромах. Стоит прядка 500 рублей.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если картошка сидит можно слепое окучивание сделать.
  3. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    я в прошлом году поэкспериментировал - на пару сотках сделал слепое окучивание и картошка с террикона вылезла куда только можно по сторонам, а в гребень террикона полезло меньшинство...
    короче мне не понравилось. или я что то не так сделал, или картошка какая то не такая попалась...
  4. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    В смысле-если не взошла? Сидит. хорошо сидит картошка. Да. я думал уже. но гребни высокие ещё.чуть рассползлись может кое где. Подожду всходов.
  5. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня наклон небольшой, только что бы сошник из земли вышел.
  6. hero51
    hero51
    hero51
    На моём ,если колесо задрано. то при наклоне сильном вперёд.масло из фильтра вытекает. Но, может лишнее стекло уже. теперь по нижней метке уровень в фильтре. А. колесо выше рамы подимыется на заводской конструкции. Ось колеса.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я слепое делал не пднимая особо террикон, получилась трапеция, н у меня уже был небольшой гребень, делал через две недели после посадки.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А радиус разворота какой?
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Это правильно:hndshk:Надо дать ей (картошке) побыстрее взойти, а для этого слой земли над клубнем не должен быть большим. ИМХО, слепое окучивание делается не столько для формирования гребня, сколько для борьбы с сорняками
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Т. е можно дискам угол поменьше и погнали :)
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Помните, как Жорж сказал"Если,конечно,они у Вас есть".:)У меня их нет:|:,т.к.моему культиватору они противопоказаны. Точнее-не рекомендуются (из-за отсутствия пониженной).Поэтому обхожусь комбинацией "ушастый+ГЗ малого диаметра (и ширины)"
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Угол в горизонтальной плоскости, т. е. угол атаки изменять нет смысла, уменьшаем захват, важно захватить половину междурядья, регулируют заглублением, ставим диски на ширину грядки или чуть уже
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Аналогично. И с той же целью. Плюс - сажаю в гребень.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Чем:faq:
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Andrukevich, "Плюс" - "к тому же", "при этом" и т. д. :)
