1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А меня смущает острый угол на киле. Не будет ли он повреждать клубни в земле?
  2. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Никаких острых углов нет, сделал копию заводских image.php.png 81.png , уборка покажет.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На Волжском копателе скругление видно, на вашем нет. Отсюда и сомнения. Ну раз у вас тоже есть скругление, значит все получится.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот только непонятно, зачем на волжском копателе прутки вверх загнуты? При влажной почве хуже будет сваливаться наверное, а может и нет.
  5. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Наконец определился с выбором и заказал в интернет магазине МБ Салют-100 Х-М1 с двигателем Honda GX200.
    Сейчас есть ряд вопросов:
    1. Какие масла необходимо купить, для двигателя/редуктора/чего нибудь ещё? Возможно что то так же дополнительно стоит смазать при сборке, посоветуйте чем?
    2. Как происходит обкатка двигателя?
    3. Не готов купить всё навесное оборудование сразу, т. к. остаются у меня опасения, что либо я не справлюсь с мотоблоком, либо мотоблок с моей местами глинистой землей. Хочу потренироваться сначала в фрезеровании + нарезки борозд. Для нарезки борозд выбор пал на окучник однорядный "ушастый" (по совету Тарчанин 72 в сообщении #1430) речь про модель OH-2/2, верно? Для его крепления к мотоблоку нужно что то дополнительно докупать? И получится ли у меня справиться на колесах, без грунтозацепов?
    Если всё пойдет удачно, докуплю грунтозацепы в ближайшее время, а там возможно и плуг, да картофелекопалку :)
    4. Наверняка не раз описывали технику работы с МБ, можете поделиться хорошей ссылкой? Для себя нашел сообщение #1529 от ew7dt
    Спасибо за внимание :)
  6. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так как при обкатке идёт приработка всех деталей двигателя то лучше обкатывать на специальном масле для садовой техники- Бриггс-Страттон,Чемпион и тд.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Просто отличный выбор. :super: Я так понимаю мотоблок еще вам не доставили. Как только получите его, первым делом прочитайте инструкции. Две книжки, отдельно для двигателя и отдельно для мотоблока. Думаю после прочтения и просмотра рисунков в инструкции многие вопросы отпадут сами собой.
    Если земля тяжелая, конечно однорядный окучник предпочтительнее, намного легче вам будет нарезать борозды и окучивать. Большинство владельцев мотоблоков пользуются навесным оборудованием производства ВРМЗ (г.Всеволожск) и Мобил К (г.Гагарин).Чтобы прицепить окучник нужна будет сцепка, но они не взаимозаменяемы. Если купите такую https://vrmz.org/tech.php?prodid=216 то окучник тоже надо брать всеволожский, такой например http://vrmz.org/tech.php?prodid=201 Ну соответственно если гагаринскую сцепку возьмете http://prodacha.ru/shop/UID_299.html окучник тоже гагаринский нужен http://prodacha.ru/shop/UID_140.html Различаются они по способу крепления регулировочного винта. У всеволожской сцепки сверху на стойке окучника приварен специальный кронштейн. Если будете покупать грунтозацепы, для однорядного окучника берите 340х90, например такие: http://vrmz.org/tech.php?prodid=195
    Получится ли нарезать борозды на резиновых колесах? По свежей только фрезерованной земле, я думаю получится легко. А вот прежде чем окучивать, лучше междурядья пройти полольниками. так намного легче окучивать будет. Такими http://vrmz.org/tech.php?prodid=210 или такими: http://prodacha.ru/shop/UID_231.html без разницы. Для наглядности можете глянуть видео как салют окучивает на колесах: http://www.youtube.com/watch?v=PW0ZAxRbs8E
  9. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Не обязательно. Я планирую проходить междурядья на фрезах и окучивать ДО.
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @serg reding, Согласен, но человек пишет, что не готов купить полностью навесное сразу. Сначала присмотрел однорядный окучник. Если окучивать ДО, тогда и грунтозацепы большие нужны. Он как я понял по минимуму хочет обойтись. Колеса есть в комплекте, сцепку и окучник возьмет. А на одной паре фрез мотоблок в междурядьях идет далеко не по каждой земле. Особенно если земля очень рыхлая.
  11. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Подскажите, а чем полольники принципиально от фрез отличаются?
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Например у гагаринских полольников для того чтобы мотоблок лучше тянуло вперед приделаны лапы из уголка. Это позволяет мотоблоку уверенно идти по любой земле, если земля песчаная, рыхлая, то на одной паре фрез он будет тупо зарываться в нее и замучаетесь толкать его вперед. Про всеволожские ежи сказать ничего не могу, но отрицательных отзывов по ним не видел.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не представляю как это:faq:.Обычно дисковым окучником проходят на больших ГЗ.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Leonidd, Наверное serg reding имел ввиду междурядья пройдет фрезами, потом уже ДО на грунтозацепах.
    Хочу себе из штатных фрез полольники сделать, только не прикручивать уголки, а сварить их крест накрест и в середину трубку приварить, чтобы во фрезу вставить и штифтом зафиксировать. Но блин погода совсем на улицу выйти не дает, четыре дня ветер сильный, дождь, а сейчас вот снег повалил:(
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так как у Салюта (Агата) низкая посадка то окучивать удобнее всего на ГЗ небольшого диаметра установленных на узкий ход, пробовал я на полольниках и окучивает глубоко и из борозды не выехать закапывается и приходится поднимать 75 кг:(.Если только полольники большого диаметра (34см) и окучник поменьше тогда можно наверное. Да вот фото с Всеволожским окучником и Гагаринскими полольниками Фото0537.jpg И окучник выше поднимал на 7 см - всё равно не то:no:по сравнению с ГЗ. Смерился с тем что от добра добра не ищут -установил ГЗ 340х90 и уже два сезона всё отлично Фото0693.jpg .Окучивать на полольниках целесообразно в основном на культиваторах где всего одна скорость (рыхлит+едет не быстро как на ГЗ),а если и применять на МБ в тандеме полольники+окучник то только на МБ где рама с движком находится выше колёс,например МКМ-3,Кайман и им подобные.
