1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Это правильно:hndshk:Я бы сейчас себе вот такой брал, или его девятисильную версию.
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    На фото Патриот Невада дизель. 6,5 л. с. Под ваши хотелки https://www.forumhouse.ru/threads/359218/то что такое подходит.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Похож на Володин? У меня Магнум, в России-Патриот Гарден Монтана, отличаются цветом. А, у Владимира дизель, у меня-бензинка на 6,5л.с.-мне хватает...Вот чего не хватает-третьей (пониженной) передачи:(
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    На фото Патриот Невада дизель. Под ваши хотелки вот такой https://www.forumhouse.ru/threads/359218/ подходит.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тезка, заразное это. Я тоже загорелся. :)
  6. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Тож в Беларуссии- у нас такие не продают.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А как же сажалка?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сделаю, пусть будут. Буду всем показывать. :)
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Человек который про него писал живет на Алтае. Приобретал он его насколько я помню в Перми, у официального дилера этой торговой марки. У этого МБ три скорости, дизель 9л.с., элетростартер.
  10. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    У меня к Caiman Vario 60S TWK в своё время был куплен "Комплект Макси" - там серый ушастый окучник (регулировка раскрытия ушей, гагаринский). Не хватало ширины "ушей" - практически сразу сделал дополнительные. Но окучник этот - не регулируется по глубине:( - было очень не комфортно работать - он вилял, всё время то норовил зарыться, то еле скрёб.:no: И углом сцепки - фиг отрегулируешь.
    В итоге - пару недель назад сделал модернизацию: :um:увеличенная полевая доска (подпятник) с регулировкой "угла атаки"=глубины. IMG_20160508_081300.jpg
    IMG_20160508_110602.jpg IMG_20160508_110532.jpg и не прогадал- при окучивании картошки - окучник теперь идёт устойчиво, регулировкой угла полевой доски - я смог точно подобрать оптимальный режим подъёма и развала земли. :)
    PS
    Сделал за 2 часа. Болгарка, сварка, две ржавые гаражные железки, три гайки и шпилька М12.
    Делал фотоотчёт, если кому интересно, -могу выложить как устроено.
    :hello:
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Очень хотелось бы.
  12. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Берём дурацкий серый ушастый окучник ("Комплект Макси" регулировка раскрытия ушей, гагаринский)
    1 – подрезаем по сварке штатную пяту(= полевую доску, нерегулируемый ограничитель глубины) у носика окучника.
    2 – подрезаем его под углом, отгибаем вниз и привариваем (освобождаем место под новую пяту)
    3 - нашлась такая железка (5мм толщиной) - это и будет опорная пята=полевая доска. Делаем болгаркой «оси» под ступицы (гайки М6).
    4 – Чуть срезаем гайкам край, прилаживаем их и аккуратно прихватываем/ввариваем их по месту.
    8 фото однако, предел…
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @EvgenyЧ, А фотки покрупнее плиз:|:
  14. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    5 – Делаем «кронштейн» - любой кусок толстенького железа (у меня 4мм) вылетом 10-15см.
    На шпильке болгаркой делаем шейку (отпускаем её на газу или горелке). Лучше сделать не прямой сгон как у меня – а под конус
    Примеряем шпильку с гайкой и напротив её делаем отверстие D6-7мм в пяте, с зенковкой с нижней стороны под расклёп шейки.
    6 – вставляем шпильку в отверстие, расклёпываем молотком (оставляя люфт), прилаживаем/прижимаем шпильку с гайкой к кронштейну и привариваем гайку (гайка на шпильке при этом д. б. в среднем рабочем положении – т. к. при вкручивании/выкручивании до предельных положений –пята ходит по дуге и шпилька «уходит от вертикали» выбирая люфты в гайке). Если приварить гайку с максимально вкрученной шпилькой – потом не сможете её выкрутить до конца – люфты выберутся и шпилька пойдёт на изгиб.
    IMG_20160503_085326.jpg Гаечку на шпильку под вороток, сам вороток (винтик какой то) и краска по ржавчине IMG_20160503_104451.jpg
    7 - Смазка. Тугим пластелином замазываем оси.
    и всё...
  15. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Упссс. сейчас переделаю!
