1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, скорее всего я не правильно понял:) по этому прошу прощения:hello:
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот тема о полольниках https://www.forumhouse.ru/threads/258903/
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В сети по ним вообще нет отзывов ни каких:faq:.Неделю назад приобрёл,опробую,будут отзывы с фотоотчётом.Должен же кто то начать. Хотя несколько моих знакомых не владеющих компьютером уже несколько лет успешно ими пользуются и не только при довсходовом бороновании но и перед копкой картошки:). Фото0346.jpg
    Вот такие ежи на мой взгляд получше image.png можно ширину изменять и они вроде на подшипниках, идут без верхней рамки.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вот за это вам спасибо огромное, всему форуму будет интересно почитать. Я когда заказывал навесное на ВРМЗ, тоже хотел ежи заказать, но в ту пору денежек в обрез было, поэтому решил взять копалку. Она мне показалась важнее.
    Стесняюсь спросить:|: а перед копкой картошки как полольниками пользуются? :|:
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не много повычесать корешки сорняков. Копалке легче потом разваливать. Не знаю на сколько это эффективно с такими как у меня (расстояние то разное между гребнями),а вот на рамке которые думаю лучше с этим справятся, они по цене дороже моих да ещё рамку нужно покупать отдельно.
  6. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Привет навесное
    Сегодня нарезала борозды под картошку, работала на колесах + удленители от грунтозацепов... получилось вот что
    Все очень понравилось, правда пришлось толкать мотоблок...
    Зачем нужно ругулировать угол наклона окучника?
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Для выставления нужной глубины борозды.
  8. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Высота борозд - выше или ниже прикручен окучник... а болт зачем, и как с ним работать? Окучник всеровно стремиться упереться в дальней угол... спасибо
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Для регулировки угла атаки. У Вас сцепка перевёрнута (хотя так тоже ставят),если поставить другой стороной то стойка окучника будет упираться в этот болт.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот такие мечтаю прикупить себе. У меня вьюн картошку заплетает, а такие полольники на мой взгляд должны достаточно эффективно против него бороться.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  12. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    @Leonidd, Спасибо, т. е. болт должен быть с низу. ?.. буду пробывать...
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы ошибаетесь. :) Выше или ниже прикручен окучник будет влиять на наклон мотоблока к горизонту, а показанный вами болт изменяет угол атаки, то есть угол входа окучника в землю. Углубившись в землю, окучник выбирает себе заданное упомянутым болтом положение и изменить его в работе вы сможете только грубой физической силой, прилагая ее к рычагам управления. Другими словами от неправильной регулировки угла атаки вы будете просто уставать.
  14. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Всем спасибо ... все понятно, просто книжки от окучника нет... собирала на угад... будем исправлять...
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я вот только сомневаюсь, что там подшипники. Это же Всеволожск- наверняка втулки фторопластовые
