1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    С данным утверждением не поспоришь, Но прошу :mad: не ломать мне кайфа от испытаний свеже приобретенной игрушки.
    А если по серьезному то сельхозорудий и различной навески для серьезной техники и серьезных задач огромное множество, и вся сделана для каких то операций - значит нужна. Лично я (как человек далекий от серьезного С\Х) для большего числа "орудий" и назначения не определю ;)
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не буду. :close::)
    На днях пригласил клиент окучить картошку, много, соток 40. Говорит земля пух. Ну нацепил я диски и поехал к нему. Прокатившись один рядок, понял, дисками здесь делать нечего (диски действительно любят пух). Привезли ушастые, нацепил вместо дисков и за час вся картошка была окучена. Клиент в восторге, я тоже. :victory: Добавлю только, что он обычно нарезал-окучивал-копал трактором, то есть междурядья совершенно не были подготовлены для дисков, а ушастыми за один проход сделал как надо. :victory:
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Значит, для хорошей работы ДО надо предварительно хорошо прорыхлить землю, хотя бы так?:faq:
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ага :) поэтому я даже заморачиваться с ними не стал. Ушастик сподручнее, если вес мб позволяет можно и 2 грядки за раз проходить :hello:
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да правильно.
    На тяжелых мотоблоках ставят одновременно культиваторную лапку для рыхления, а следом идет диск и набрасывает взрыхленное на гребень. У Ю. Сербина такой есть, может помните.
  6. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    У нас песок, легенький. Но я тоже понял что перед диском желательно пустить плоско рез к примеру.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И объемы не мало важно, я перед окучиванием прохожу полольниками, даю корешкам травы погрется на солнышке, короче пдсохнуть и потом окучиваю дисками.
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Коварно и разумно ;)
    Жаль места для проведения тренировок и экспериментов маловато. Пока поймешь и ощутишь как да что, огород заканчиваются ;) хоть к соседям и просись на их площадях тренироваться. Картошко-сажалку начинаю "тренировать" как только земля подтает, Теща шумит что нельзя еще в огороде копать-пахать, а я несколько раз ведро картошки посеял \ выкопал, накрутил все как надо и дальше тепла можно ждать.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня такие наладочные тренировки возможны только осенью, ибо живу в низинке. Весной не дождешься, когда земля подсохнет, а уже сажать пора.
  10. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Очень завидую. Сам пробовал ДО для посадки картошки - заваливал борозду с семенами. У мамы на песке более-менее получилось. У себя на суглинке весь обматерился :mad:. Очень трудно удержать траекторию. На одном шкворне ДО гуляет где хочет. На двух шкворнях мотоблок сползает в борозду.
    Видео про настройку смотрел - . Не помогло :flag:.
    Поделитесь, как настраивали ДО, фиксировали сцепку или нет? Поделитесь секретами/советами ;)
    ЗЫ: Первое окучивание делал ушастым однорядным на свободной сцепке - получилось. Второе будет менее эффективно, т. к. уши раскрыты по максимуму - дальше только наращивать. ДО есть - надо научиться работать с ними.
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
  12. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    70 см. Делал под широкий ход, чтобы потом окучивать ДО.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мой участок находится в местности в простонародье наречённая как " Соловьиное болото", та же история:)
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может ещё как то помочь, узкие ГЗ и маленькая скорость, и то не факт :(
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А мне показалось что ГЗ надо сделать из дисков от авто и причем приварить шипы по краям обода а не ребра как принято, тогда по конусу должны вроде лучше пойти и можно попробовать закрывать картоху?
