1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Дифа
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    В данном случае, корпусдиффа является точкой опорного вращения, он жестко крепится к корпусу МБ или его прицепного, любой поворот его вместе с осью МБ даст передачу обратного смещения на выходную шестерню дифа, на которой висит оборудование, создавая вторую точку опоры.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Точнее сказать будет принудительно поддерживаться изначальный угол относительно горизонта
  4. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Вот, как раз мне этих культиваторных стрелок не хватает. Уже задумывался. а не сварить самому подобное? Только крепить не удобно на моём.с большими ГЗ. Лапки будут в них упираться. если с дисками совместно.
  5. hero51
    hero51
    hero51
    Какой объём будет Ваш груз занимать. от этого цена зависеть будет. А. не столько от веса.
  6. hero51
    hero51
    hero51
    20-го апреля посадил я. Хотя и прохладно было в последующем. но всё же-разница в климате с вашим регионом.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Чё то как то не стыкуется, ну попробуйте, нет под рукой дифа чтоб покрутить но где то вы прсочитались помойму. Для того что бы диф обеспечил противоположное вращение осей нужно заблокировать хвостовик относительно корпуса дифференциала и заблокировать корпус строго в одном положении независимо от осей, иначе либо будет заблокированно всё или диф будет вращаться вокруг осей, у него обязательно должны быть три точки опоры. В авто ими являются колеса и рама, или кузов, на мб вы можете реализовать только 2 точки это навеска и сам мб.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Ну-ну,попробуйте:um:Я в прошлом году так окучивал-больше не хочу:no:В этом операции по рыхлению междурядий и окучиванию разделил. Кстати, напомните-ка марку Вашего мб? :faq:
    Из-за высокого ц. т. моего культиватора (58см!)-тоже:(Замерял ц. т. на китайском клоне Фаворита-44(!)см-вот на таком конструкцией "полольник-ушастый" можно работать без напряга:super:
  9. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Да-да именно для картохи присматриваю навесное.
  10. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    А-а,понятно!)
  11. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    На резиновых колёсах с таким пропольником однозначно делать нечего?
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Если на одной из осей
    диффа сидит оборудование, упирающееся в почву, т. е создающее точку опоры для оси, то любое изменение горизонта у корпуса диффа производит проворачивание шестерен. Одна из них вращается вместе с корпусом, вторая имеет противоположное направление. Можно холостую вообще заблокировать на корпус диффа, чтобы уменьшить свободу. Можно и так попробовать
  13. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Добрый день! Я каждый год на протяжении вот уже 13 лет совмещаю рыхление междурядий с окучиванием картошки. 12 лет я это делал культиватором Тарпан с ушастым на полольниках. Полет нормальный и времени уходит меньше. В этом году первое окучивание делал Салютом на тарпановских полольниках с ушастым. Второе планирую делать ДО (недавно приобрел, очень хочется попробовать).
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Добрый! :hello:
    А теперь скажите, пожалуйста, расстояние (высоту) от центра оси вращения фрез (рабочего вала) да верхней поверхности бензобака у Тарпана и Салюта:um:.
  15. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Вы знаете, я никогда этим не заморачивался. Попробовал Салютом - получилось даже легче чем Тарпаном. Попробуйте, у Вас получится, я уверен!
