1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У меня тоже дисковых нет, ток всё равно не вьеду для чего эти опыты? Мож и мне надо :)
  2. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    К Неве был груз в виде "боченка", он кстати, тоже внизу "висит". Но не купил, решил что сам чего-нибудь сделаю...
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ну просто люди говорят о высоком и низком ЦТ и проблемах окучивания Невой на узком ходу. У вас же Ока, вы как окучиваете? Тоже на узком с ушастым и блином?
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У меня сцепка поворотная ставлю плуг, или ушастик за одно колесо, на второе два удлинителя и ширина колеи 70 и окучка или нарезка уже ни куда не убегает, даже чертить и размечать (при нарезке) ничего не надо. :)
  5. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    В теме Невы народ писал как вертикалят редуктор а заодно понижают центр тяжести. Есть у меня и видео на эту тему, скачивал с ютуба в свое время, когда выбирал мотоблок. А потом это видео автор почему то удалил. Если нужно могу поделиться.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да и на узком ходу проблем никаких нет, никуда он не падает. ток без полудифоф и на гз, его поворачивать тяжеловато.
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Недавно на МС один разочаровался с вертикалкой. Ни с прицепом ни с косликой нормально не работает. По мне это сомнительная мода на вертикаливание редуктора. Я так точно не буду делать...
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А в чем проблема? На Угре же вертикальный с завода и все работает.
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А назад? У МБ в реальной жизни бывает в основном наклон вперед или назад. Наверное поэтому у Угры цилиндр смотрит вправо, все же боковые наклоны мы будем всячески избегать из-за возможности положить на бок.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, ничего ей не будет, у меня при пахоте цилиндр двига горизонтально получается, и нормально работает.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А мне понравилось - весьма разумно и совсем не громозско, надо сварганить что-то подобное для индивидуальной работы
  12. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    @Алекс Нк,
    У Фаворита масло попадает в полость воздушного фильтра и, так как он бумажный (как промокашка), начинает впитываться в сам фильтр, приводя его в негодность (один как уже заменил).
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Так в Угре заложен вертикальный. А для цепной Невы это противоестественно...
    Вот я и думаю - зачем этот гемморой с переделкой положения редуктора, если одним грузом можно все решить...
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Откуда оно туда попадает? :faq:
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У Фаворита цилиндр смотрит в перед, и при работе с навнской приходится поднимать рога при разворотах и поворотах, и есть возможность попадания масла в трубку вентиляции.
