1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Мой вариант из подручных средств. Есть еще второй фланец:)
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Не, нам такой наклон не нужен! :no:Все-таки у Салюта правильный наклон движка:super:
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Сергей М81, в своё время я досконально изучал тему о Неве МБ 2, так вот те, кто отвертикалил редуктор, изменил центр тяжести и понизил его были очень довольны новыми возможностями мотоблока, я тоже хотел покупать Неву, остановило именно это обстоятельство, высокая она и на руки давит. Даже хотел купить её и переделать положение редуктора, но тогда потеря гарантии.
    Грузом то вы может и решите, но центр тяжести точно ниже не станет и то что редуктор цепной для вертикальности не имеет значения.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @Сергей М81, Вас еще не спрашивал:)]Замеряйте,пожалуйста, на своей Неве расстояние от оси рабочего вала до верхней поверхности бензобака. Инфа на сегодня:um::китайский клон Фаворита 44-45см,Нева-200 48см,Салют 100 48-50см,Магнум G7 58см,Нева 2-?
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    В моем культиваторе такой же наклон цилиндра. Если наклонить мк назад вот так срабатывает датчик уровня масла и движок глохнет. При наклоне вперед-работает. Спрашивается, где логика, ведь наклон цилиндра-вправо...:faq:
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Теоретически, наверно, и при таком наклоне мк в сторону цилиндра возможен выброс масла через сапун в воздухан...:faq:
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Сомнительно весьма, посмотрите не на цилиндр а насколько ниже нижняя часть где все масло... надо делать чтобы цилиндр был еще ниже а это вряд ли кто допустит - потому как глупо :)
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Для вертикальности имеет - на мотоциклах передача цепная не вертикально стоит... Не помню где читал, что она должна быть под наклоном и чуть ли ни горизонтально, иначе проблемы с долговечностью... Может я ошибаюсь, не знаю. Переделывать я не вижу смысла для себя. Да, чувствуется если надо поднимать ее, когда зарывается, но у меня 5 соток, а это слишком мало чтобы это имело значение... Когда мотоблок "плывет" ровно, то все равно какой ЦТ. А груз я хочу на междурядных операциях. Он и перевесит и на руки ничего давить не будет.
    Кстати, у меня культиватор с вертикальным редуктором 42 кг, так я и сним устаю и выматываюсь, если он неравномерно идет. :)
  9. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я уже в теме отвечал - где-то 58..60 см. :)
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    В этом плане мы с Вами-"одноклассники":hndshk:
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Испробовано-работает!:super:
  12. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    @ivaniych, завтра возможно заеду в магазин. Кто знает может быть куплю навесного, а то сцепка от МК не подходит, а может и плуг... Пока не знаю. Вы как-то говорили что плуг от Невы плохой. А почему? Геометрия не та или материал хлипкий, плохая сварка?
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Возьмите ПЦ 1 -18 на авито. :super:
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Самый простой способ проверить как влияет на работу ЦТ - повесить груз на оси колес
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мотор глушит датчик, значит срабатывание зависит от места его установки.
