1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Сергей М81, вот тут посмотрите по копалкам https://www.forumhouse.ru/threads/60929/page-196#post-10737358 .А вообще я пришёл к выводу, что любые не активные копалки. если много корней-забиваются и начинают работать как обыкновенный окучник:(-то есть разваливают по сторонам. По этому разница между КВ-2 и КВ-3 незначительная. КВ-3 выигрывает только на чистых, сухих участках.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если картошка крупная то копалка типа КВ-3 -выталкивает её на поверхность, а когда много мелочи то приходится немного порыться в земле. Но в основном она слегка присыпана землёй и её не трудно найти.
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    КВ-2 и КВ-3 похожи. Но пишут КВ-2 для тяжелых почв, а КВ-3 для легких. У меня как раз легкие. Но КВ-2 вроде ничего так работал, просто чего-то нехватает для полного счастья выкапывания. :)
    Т. е. вся проблема при копке неактивными копалками в чистоте участка?
    Перед копкой мало убрано было. Где-то к середине рядка копалка уже насобирала травы. Хоть ее и немного было, но все же. Под финиш уже решил пополоть оставшиеся рядки - было легче уже.
    Спасибо за ссылки, почитаю. :)
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, чем чище -тем лучше картошка лезет наружу:).
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нет, они не похожи и имеют совершенно разную конструкцию. КВ-2 работает как окучник с прутьями, а КВ-3 как бы поднимает картошку на поверхность-слегка протрушивая её.
  6. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У меня такая:
    https://www.forumhouse.ru/threads/262552/page-346#post-10468934
    На ней было написано КВ-2, хотя она отличается от той КВ-2 у которой прутки как ребра вправо и влево в сторону картоху отбрасывает.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нормальная копалка:victory:-самое то, для копки картохи:super:! Не думаю что аналоги будут копать лучше:)
  8. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Скажите как работает МБ Салют с адаптером и роторной косилкой, как себя ведет? Кто пользует отзовитесь.
  9. Бетмэн
    Бетмэн
    Бетмэн
    Тюмень
    Парни, для тех кто в процессе производства дискового окучника под мотоблок выкладываю фото своей оригинальной разработки. Для тех, кому лень копаться, либо нет возможности или времени, пишите на почту (удалено) отправлю недорого (открыл небольшое производство).
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Бетмэн, Не выложите ли крупно фото узлов? Не совсем понятно, как осуществляется регулировка по высоте и угло по вертикале?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Бетмэн, С торговлей - в соответствующий раздел. Здесь только обсуждение и консультации.
  12. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Мне кажется на болтах. На рычажках отверстия, поворачиватся на угол какой-либо и закрепляется.
    Высота тоже похоже на болтах. Внизу видно два их. Наверно в трубе несколько отверстий.
    Мое субъективное мнение - усложненная конструкция и по высоте регулировка не очень. Лично я бы не стал как делать.
    Что я в магазине видел дисковые - они намного проще сделаны были...
    Кстати, из чего вообще диски делают обычно для ДО?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По ходу это диски от сельхозтехники, сеялки или картофелесажалки. А у этого, мне кажется геометрия не правильная, нет развала.
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Вот я и думаю, что если нету готовых дисков, проще в магазине ДО купить, не такие они и дорогие...
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В магазине купишь придётся дорабатывать, они подшипники не ставят. Подходят к этому делу без творчества.
