1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @Тарчанин 72,
    Блин, да запахать то есть чем у меня...
    Лемеховый необоротный ПН-2 со сцепкой...
    Еще не пробовал им работать...
    Но 500 р все равно халява... еще и оборотный...
  2. olega43
    olega43
    olega43
    Озаботился изготовлением дополнительного комплекта фрез для МБ Угра (готовый комплект на шестигранный вал в продаже найти не удалось). Вопрос - взаимозаменяемы ли культиваторные ножи от МБ Нева и НМБ УГРА ? Менеджер интернетмагазина утверждает, что подходят, но червячек сомнения остается - для чего тогда на сайта Мобил К раздельные позиции (нож "МБ" и нож "НМБ")
  3. id19870362
    id19870362
    id19870362
    Косилка к мотоблоку нева мб-2
  4. id19870362
    id19870362
    id19870362
  5. id19870362
    id19870362
    id19870362
  6. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @id19870362, Очень серьезно агрегат выглядит!
    Глубокая доработка!
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вчера опробовал свой мотоблок. На целине явно не хватает веса, норовит все время выскочить. Решать буду добавлением 30кг гантелей.
    И намотал кучу травы на штатные фрезы. Сказывается мокрая земля и непаханная целина.
    Как с этим бороться ?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Обоюдоострый нож в виде крючка.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Точить фрезы смысла нет ?
  10. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Целина то хоть окошена от травы? Корни мотаете или траву?
    Траву лучше скосить...
    А от намотки корней на целине никуда не денетесь!
    И пусть лучше наматывается чем ее резать фрезами!
    А потом снимать
    такой приспособой! :)
    Я свои 3 стоки целины в три прохода осваивал!
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Фрезы точить не надо. А то размножите сорняки типа пырея до не несметных полчищ.
    @Max_solo, обоюдоострый нож это не фреза, а нож-приспособа для очищения фрезы.
  12. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @Стрекалов ВД, Ну так я и написал так же...
    А потом снимать ↑Обоюдоострый нож в виде крючка такой приспособой! :)
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Трава там совсем низкая, косить то нечего. Просто никогда не пахалось, участок - бывшее заброшенное поле.
  14. stopservice
    stopservice
    stopservice
    В прошлые выходные сажал картоху под двухрядный окучник ВМРЗ. Землю предварительно отфрезеровал. Окучником резал борозды на грунтозацепах 600 и с грузом в 20 кг на клюве. Мотоблок НЕВА с мотором SUBARU Robin EX-17, в принципе тянет, но на 600 ГЗ скорость слишком большая даже на пониженной передаче. Нужна недюжая сила и умение, чтобы развернуться. Участок с уклоном в 10-15 градусов, и мотоблок сползает, а удержать его на одной линии крайне тяжело, в связи с чем нужно обрабатывать участок не вдоль, а поперек уклона, что наверное не очень хорошо для водозадержания. Закапывать двойным окучником на ГЗ 600х90 не получилось совсем, т. к. мотоблок каждые полметра норовит сползти с гряды междурядий, а удержать его опять же напомню нужно недюжее здоровье. Затем пробовал на родной резине и на ГЗ 430х200, мотоблок все также стягивает в межрядье. В итоге снял один окучник, а второй переместил на центр и на родной резине поставив колеса в междурядье, а окучник пустив по гряде, очень быстренько и не принужденно закопал картоху. После посадки картохи заказал одинарный окучник, а двойной окучник у меня к концу работ развалился, отлетели гайки приваренные соплями (по три точки на гайку) на скобах крепления стоек окучников. Пока ставил эксперименты, запорол порядка 30% посадочной площади, ощущение, что тот кто сажал картоху был в пьяном угаре :)
    Скобы с гайками зачистил и отдал на сварку знакомому, с просьбой приварить гайки к скобам по кругу с центровкой гайки по центру отверстия в скобе (были приварены криво, резьба болта при ввинчивании касалась края отверстия в скобе).
    Всеволжскому РМЗ - не помешало бы поднять качество своих изделий и контроль за продукцией на выходе. Пишу это так как поимел еще ряд проблем с их сцепкой, описывал их тут.
    Выводы на следующий год:
    - резать землю поперек склона;
    - закапывать одинарным окучником и на резиновых колесах.
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Со сваркой беда не только у ВРМЗ. Томароваская сцепка у меня тоже развалилась на второй сезон не очень интенсивного использования. первомай 2015г (5).JPG
