1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Просто не надо хотеть больше чем это возможно. Не надо по целине "пахать" больше 5 см сверху особенно. Потому штырь задний приподнемите.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Никакого. Да и не нужно это.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На счёт заточки фрез:-на своём Салюте ни разу не точил, да и необходимости такой не было. По этому когда сосед купил китайский мотоблок (по весу как Салют около 70кг) то решил заточить фрезы, я его естественно стал отговаривать объясняя что это не нужно и бесполезно. Не смотря на мои уговоры он всё равно наточил и к моему удивлению он легко и быстро обработал 2 небольших участка целины (2 сотки) :ogo:.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня когда Крот был я пробовал, точил фрезы. Хватало этой заточки минут на 10-15. Ну на две сотки может и хватило бы. Опять же смотря какая земля. По чернозёму может и есть смысл. Хотя фрезы Крота гораздо лучше железо, чем у Салюта. Они кованые действительно были. Да и к чему это? Сорняки множить? Хотя я с этим и не согласен. Нефига сорняки делением не множатся. Они ж не червяки. :)
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну а потом начинают возникать вопросы, почему начинает зарываться культиватор или мотоблок на обработанной земле, ну и все отсюда вытекающее.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    тогда мотоблок "бежит" по целине, не зарываясь
  7. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Множатся, множатся ;) А как же пырейчик, вьюнок (берёзка)? Из каждого обрубка корня будет новое растение (если не перемолоть в кашу конечно). Да и одуванчик, что-то я подозреваю... Вчера-сегодня перемолотил небольшую лужайку одуванчиковую, выбрал не больше 1% корней. Буду посмотреть теперь, меньше их станет или больше... :)]
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё верно.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Надо правильно выставить. Что бы на первый проход снимал сантиметров пять. Дерновину содрать. Вы же не первый. Я тоже целину разрабатывал. При том соток 15-ть. Но это только в первый раз сложно. Потом гораздо легче.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @KorbenDalas, выставляйте опытным путём,выше-ниже.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    если ставлю "мелко", то мотоблок бежит на фрезах, не зарываясь даже на 5см, а я за ним :)] не успеваю. Ставлю глубже и как на якоре удерживаю его на одном месте, чтобы немного зарылся, потом приподнимаю и на следующее зарывание. Мучение одним словом.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну а что. Я соврать должен был? Вспомните Суворова: Тяжело в учении, легко в бою!
    Так и здесь. Разработать целину тяжело, потом приятно получать урожай.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Значит нужно сделать ещё немного поглубже, найти так сказать золотую середину.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В смысле чтобы пахал неглубоко на 5см и при этом не катился?
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В смысле отрегулировать глубину сошника, чтоб не скакал и не зарывался. Честно сказать я уже не помню на какую глубину делал сошник но после того как содрал дёрн всё пошло нормально
