1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Они на фото перед плугом. Доработка не сложная. Перевернул все детали на 180 градусов относительно оси.
  2. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Гусиные лапки 100% самоделка. Покупные не рассматривал, т. к. они слишком показались мне хлипкими. Спасибо с размерами форумчанам.
    Обработка земли после ГЛ просто супер. Земля пух.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  4. г1а9л6и8на
    г1а9л6и8на
    г1а9л6и8на
    А подскажите, пожалуйста, какие окучники для невы 200 лучше взять? вроде все хвалят дисковые, но там тоже с ньюансами, в зависимости от производителя вроде - кто то говорит что родные - хлипкие ? Посоветуйте что взять то.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это Вам никто не посоветует. Разве что тот кто рядом с Вами живёт. Всё зависит от земли. Но для Невы 200, по моему, дисковые тяжеловаты, если у Вас не чистый песок.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну не такой он и легкий 65кг. А к дисковым надо приноравливаться, я пока понял что к чему, столько картохи повывернул без адаптора, мне на нем разгуляться негде.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @ivaniych, расскажите и нам здесь. Чтобы новичкам не наступать на грабли.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Стрекалов ВД, Я тоже новичок в освоении тяжёлого культиватора, был опыт на нескольких "механизьмах", но они были полегче и практически без навесного. Ну теперь о дисковых окучниках. Из моего маленького опыта. Геометрия окучника должна близко к идеальному т. е. все углы дисков по отношению друг к другу должны быть одинаковыми, и не важно стоят они в свал или в развал, пробывал лично, единственно когда они стоят в свал "домиком" надо сильно надавливать на них и при моих 100кг было не просто, также перед окучиванием надо рыхлить землю в междурядье, я делал это полольниками заводскими доработанными (об этом писал в теме "Полольники для культиватора"), первое окучивание окучники ставил поуже, а второе ставил в размер грядки. Грядки нарезал "ушастым" на ГЗ 430*150 с удлинителями, окучивал на КУМах 500*90. Земля у меня сильно увлажнённая и после дождя просыхает не быстро, поэтому обрабатывал перед посадкой "влажноватую". И ещё, работа на земле, это не прогулка и поэтому если у вас есть культиватор то потеть вы не будете, это не есть правильно. Но это лирика.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ivaniych, возражу Вам. Я изначально столкнулся с дисковым окучником предназначенным для ручного окучивания, и был поражен сколь малые усилия надо прикладывать при работе с ним. На мотоблоке я использую окучник, только второй сезон, раньше всегда окучивал ушастым, пока могу однозначно говорить, что тяговое усилие при работе с дисковым окучником необходимо меньше, чем с
    ушастым. И при определенном угле наклона дисков давить на ручки мотоблока вообще не нужно. Если говорить про упоминаемые Вами полольники, то я от них достаточно давно отказался, т. к. на моей земле они приводили к тому, что земля теряла структуру превращалась в муку, а после дождя в асфальт. Я для рыхления междурядий использую культиваторные лапы, они гораздо меньше отрицательно воздействуют на землю.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ГАИ, Да я и не отрицал по поводу определенных углов установки, если их поставить домиком т. е. в свал, то приходится прилично давить на рукоятки.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ivaniych, возможно у нас разные представления о "домике", в моем понимании это как на рисунке. Я регулировал заглубление изменяя угол наклона (см. рисунок), если его сильно уменьшить, то действительно придётся давить на ручки. Конечно в первый раз пришлось повозиться, чтобы понять какие настройки оптимальны.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ivaniych, первоначальные углы я устанавливал, как указано на рис. ниже, ссылку на источник, откуда я брал эти значения, к сожалению не сохранил.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ГАИ, Ну да, примерно так, это я и называю домиком т. е. в свал, в развал это как в автомобиле. При установке как у вас на рисунке на моей земле и с моими дисками, я их не точил, пришлось налегать на рычаги. Полольниками проходил на глубину до осей и на половину газа, получилось довольно прилично, не в пух, но это наверное сама почва такая. Первое окучивание прохожу на узкой установке дисков и в развал.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Дисками много легче работать если в землю они лезут под своим весом (его можно увеличить балластом), а рукам предоставить другие усилия.
  15. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    согласен, у меня развесовка МБ с дисками 50/50, но за счёт сил действующих при движении МБ, диски сами лезут в землю, плюс я до установил культиваторные лапы...
    у меня диски установлены домиком, но на рычаги я не налягаю вообще, могу даже совсем пустить МБ, и он идёт сам...
    я делаю три окучивания, не изменяя ширины дисков, идут нормально...
    на видео, третье окучивание, просто первые два раза не снимал видео, но все установки те же...
