1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я как-то не обратил внимание, у них "вал" в трубе крутится?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У этих на фото похоже подшипники, а на магазинных на пластиковых втулках.
  3. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Делают из старых газовых баллонов (пропаренных), там металл 4мм, верхняя и нижняя полусферы. Я себе делаю из старого баллона от 50-ти литрового пеногенератора. Отдали бак на автомойке. Железо ~2,5мм. Думаю мне хватит. Диаметр получившихся дисков 36см.
  4. Бетмэн
    Бетмэн
    Бетмэн
    Тюмень
    @@Бетмэн, Не выложите ли крупно фото узлов? Не совсем понятно, как осуществляется регулировка по высоте и угло по вертикале?
  5. Бетмэн
    Бетмэн
    Бетмэн
    Тюмень
    Фото выложить сейчас не смогу, загружаю файл техпаспорта, там подробное описание есть. Для уважаемого модератора оговорюсь, там нет контактных данных. Также по предыдущим вопросам: диски использую заводские от дискового окучника, толщина 5 мм, в принципе, 2,5 мм тоже хватит, нагрузки там не такие уж и большие. По поводу магазинных окучников скажу так, я два года искал по всем магазинам в Тюмени нормальный вариант, их нет. Навесок умотаться, а дисковых окучников нет, или какая-то порнография. Собственно после этого и открыл своё небольшое производство.
  6. Бетмэн
    Бетмэн
    Бетмэн
    Тюмень
    Не совсем понял по поводу "нет развала", регулировка в трёх плоскостях, развал Вы регулируете сами, кстати на большинстве покупных, да и самодельных конструкций делают постоянный угол атаки, не регулируемый, что несколько неудобно.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вы их отдельно в магазине покупаете или готовые окучники переделываете?
  8. Бетмэн
    Бетмэн
    Бетмэн
    Тюмень
    Диски я заказываю и закупаю на заводе по производству сельхозтехники (оптовые поставки они делают без проблем). Если требуется всего два диска, то варианты следующие: 1. В магазинах сельхозтехники (у вас в городе они есть), но там как правило только под импортную технику и в закупе встают 1,5-2 тысячи за диск. 2. либо проехать по ближайшим колхозам, переговорить с механиками и купить за копейки или за бутылку два старых диска (за качество не беспокойтесь, они вечные). 3 вариант описан выше - это газовые баллоны, воздушные и т. д. отрезаете обе торца - собственно они и будут дисками, обращаю внимание, что баллон перед работой необходимо пропарить ! иначе рванёт очень сильно !
    Ну, собственно, поэтому я их закупаю готовые.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Бетмэн, Ну держи первое спасибо от меня! :) Надо будет в совхозе посмотреть, в основном всё в чермет сдали, ну может чего и осталось. На сеялках по моему небольшие диски видел.
  10. Бетмэн
    Бетмэн
    Бетмэн
    Тюмень
    На сеялках они прямые, диаметром около 300 мм, для окучника же требуется вогнутый диск, в диаметре идеальный вариант 400 мм. В совхозе бери любой вогнутый диск, какой дадут, даже ромашкой, сточить не проблема. Если механик с мозгами, то на чермет диски не сдаёт, т. к. метал там идёт более качественный.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Развал, это угол в вертикальной плоскости. Путем эксперементов пришел квыводу что он нужен. Подсмотрел на дисковых плугах, еесли будет развал, то отпадает надобность стрельчатых культиваторах перед дисками.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Механик то не сдает, зато алкаши тянут все что потяжелее в чермет. Вообще, раньше в деревне любили из дисков тяпки делать, лезвие они хорошо держат. :super:
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У стрельчатого культиватора перед ДО основная задача - собрать сорняки в стадии "белой ниточки". Не пойму как диск может с такой задачей справиться?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Он (диск) действует как тяпка, подреззая и переворачивая молодые сорняки, а вертикально стоящие диски это вращающиеся скребки.
