1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если косить поярусно, то ничего не должно мешать уборке. Потом все в землю заделаете, земле хорошо.
  2. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    тут много от веса МБ зависит, то есть, развесовки МБ с сажалкой...
    у меня например, развесовка нормальная, на разворотах проблем нет, но у меня и дифференциал на МБ есть, это тоже при разворотах плюс огромный
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы ножом что ли? Я леской обычно скашиваю. Чего там убирать то после лески?
    А вот тут не совсем согласен. Я знаю, что есть такие болезни картофеля что по ботве остаются. Я всегда, когда косил, думал об этом. Оно же здесь и останется...
  4. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Полностью согласен:super:.Еще стараюсь картоху сажать на одном и том-же месте через два года. Реже не получается :(.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вчера буквально слышал то же самое от жителя вашего региона. Наверно для вас это актуально. У нас же от ботвы к моменту копки уже ничего не остается. Иной раз хочешь лопатой копнуть куст, а где он был, не понятно. А скашивать приходится в основном крупный сорняк. Мелочь мотоблоку не помеха, частично бурьян приваливается и утаптывается колесами.
  6. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Таки ножом, на высоте 5-7см. Из за полегшей ботвы это не так просто, как кажется, но я приноровился. И вот после скашивания мы всю скошенную ботву собираем на край поля. Может оно и не надо, но так наши предки делали, и мы... и наши потомки так делать будут. :pioner:
  7. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Это для нас неактуально, к моменту уборки сорняков на участке аще нет. Еженедельная экзекуция плоскорезами губительно сказывается на их здоровье и приводит к массовому вымиранию оных. :victory:
  8. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    а мы в этом году ничего не делали после того, как картошка сомкнулась, ботва высохла. сорняки развернулись в полную, это и спасло у нас картошку от палящего солнца, иначе просто напросто банально по пеклась бы в терриконах (четыре месяца этим летом, в моём регионе, ни одного дождичка)...
    ничего, копалочкой прошёлся, для себя собрал нормальный урожай картошки...
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это бы самый лучший вариант. Наши предки придумали Пятиполье, на крайняк трёхполье (это замена из года в год одних культур на месте посева другими). А у Нас, к сожалению, нет на это площадей.
    Вот что бы от ботвы ничего не оставалось само по себе, что то впервые слышу. У нас ботву обычно недели за 2-ве до уборки скашивают. Считается что как раз в это время картошка "наливается", т. е. силу берёт и вкус.
    Не, оно как бы всё правильно. Так и надо. Но я не могу носить ботву. Она тяжёлая. Потому метелю её леской в дребедан, что бы нечего было выносить.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Жалко поздно, я бы фотку сделал. Но вся картошка уже в закромах, поля зафрезерованны и подготовлены под посев сидератов. Сидим ждем погоды у моря.
  11. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    У нас траблем с дождями нет и ботва не сохнет раньше времени, посему плоскорезные экзекуции мы продолжаем и после того, как ботва сомкнется. Узкие 32см грунтозацепы без расширителей, 30кг на переднем конце рамы, и жена спереди, раздвигает ботву, дабы корпусом Невы ее не травмировать, и плоскорез на одинарной сцепке. Делов-то 20 минут на междурядия, :) ну и ище часика полтора на ручную прополку в рядах между кустами. :|:
    Смерть сорнякам! :flag:
  12. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    И я о том же. Плоскорезы в междурядиях естесно мотоблочные, иначе бы мы сдохли на этом участке от еженедельной полной прополки. А вот в рядах между картошкой рулит токмо ручной плоскорез, и как раз эта часть прополки утомляет, хотя площадь ручной прополки в несколько раз меньше механизированной междурядий.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Все то без жены с картофелем не справляетесь. :)] Видел у соседа, тоже нева мотоблок, вырезал из старого холодильника кусок корпуса, приладил его к мотоблоку в виде киля и как ледокол по морю. Вся ботва по сторонам и и вся целая.
  14. Михаил744779
    Михаил744779
    Михаил744779
    Альметьевск
    Мы сажаем 3 сорта картошки. На ранней ботвы не остается. На поздней однако есть. Копаем пока лопатой поэтому не критично.
    А можно фото плоскореза в студию. :|:
  15. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Фото щас нет. Вот сцылка на магазинчик, где я их покупал в прошлом году, с доставкой в Ачинск. Навешиваются на двойную сцепку вместо ушастых при двухрядной прополке, и на одинарную сцепку вместо отвальника при однорядной прополке. Глубину выставляю 5см. При двухрядной обработке утяжеления на грунтоходы по 20кг на каждый. При однорядной 30кг на раму спереди. Дважды в сезон подтачиваю. Точно держать глубину 5см для меня нереально без опорных роликов на раме сцепки. С роликами - легко, просто поджимаешь слегка рога, чтобы ролики катились. Как и все навесное требует точной регулировки пред юзанием, дабы нож был строго горизонтально. Как только закончу проект с бороздозасыпалкой (монтируется на стойки плоскорезов) и модификацией роликов, выложу фоты и плоскорезов в т. ч. По ширине ножей: три ножа в комплекте позволяют в широких пределах манипулировать шириной подреза, постепенно уменьшая ее по мере разрастания картопли, причем двухрядная обработка позволяет использовать ножи разной длинны на одной стойке без увода в сторону в движении. При однорядной естесно длинна обоих ножей одинакова, иначе будет не удержать на курсе.
