1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Всем откликнувшимся большое спасибо чувствую придется мне в будущем году поэкспериментировать от души. А г. з 430/200 подойдут для вспашки?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @nikolko, подойдут в самый раз.
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Конечно. :)
    Наверно самый популярный для плугов
    Единственное, будьте готовы, что при всех "танцев с бубнами" может и не получится пахать плугом. Все же вес техники 80 кг - это маловато. Если почва песчаная, то должно получится. А так, все опытным путем можно узнать.
  4. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Ежели не получится мотоблоком пахать, то в сарае ещё мотолебёдка стоит на всякий случай.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @valerich, много читал вопросов и ответов про такой способ окучки, на фрезах, и вот нашел свое видео, но у меня стоят пропнллеры, а на фрезах пообовал не получилось, еще хуже чем на видео.
  6. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Если без утяжеления не потянет, утяжелять, вплоть до 150-200, если надо. Если и тогда не пойдет - читать темы о правильной настройке плуга. Утяжеленный и при правильной настройке плуга пахать обязан. :um:
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я вообще то так и понял, что пропеллеры. А у меня, как я выше сказал, на фрезах вообще с места на Салюте не сдвинулся.
    Там вообще то на видео окучник был. И при том маленький. Я немножко разбираюсь в настройках. Но я Вам вроде уже говорил, что земля разная везде, На моеё земле на фрезах окучник просто с места не сдвигается, ну если его совсем из земли не поднять.
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    На мой взгляд для начала теория тоже нужна и даже обязательна. У самого были "пробы пера" ну типа плуга :aga: когда первый раз после покупки попробовал за плугом походить, руки отваливаются, спину ломит, ноги не шевелятся и т. д. и результат нулевой. Ну небыла своего опыта, читать было некогда:)] с дуру в бой рвался, а мудрого советчика не нашлось. Потом отдышался, разобрался с теорией, оказывается при работе с плугом появляется момент сил который можно компенсировать или сдвинув плуг левее в сцепке или надев правый грунтозацеп дальше от центра чем левый, стойку плуга тоже наклонить надо но уже в право чтобы она была вертикально, ну и глубину правельно выставить винтом сцепки чтобы основание плуга всей плоскостью скользило по земле (ну не знал я этого по началу :|:, ну честное слово :pioner:). и дело пошло уже легче, и красивее получалось. Грузы делу помогают, тянет конек лучше, меньше окапывается, но развернутся с ними тяжелее, уже лихо на пробуксовке невсегда получается повернуть, приходится поелозить и поупиратся. Размер груза по месту подбирать надо как и место его установки. Я использую небольшие 5-6 кг на каждое колесо или кусок рельсы в "зубы" (примерно 30см.) Мне этого вроде хватает, или точнее больше не пробывал.
    А так теория хорошо, но без своих шишек русский человек не может. Сами знаете "Камасутру" можно изучать тщательно, а практические занятия слаще и доходчивей ;)
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я в этом году на фрезах окучивал "ежиками" и ДО. Правда фрезы немного дорабатывал, чтобы можно было одну секцию фрез соединить с диском защиты растений. При межрядье 70-75 см такая конструкция вполне успешно работает. Ну и плюс впереди у меня опорные колеса стоят, которые не дают фрезам зарываться и устойчивость добавляют.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    30 лет окучиваю кротом на фрезах и не помер пока.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    Привет всем, посоветуйте, что лучше сделать-достался даром мк крот без двигателя, сделать из него навесную активную фрезу к мб угра или купить китайский двигатель рублей за пять, и восстановить как полноценный мк в дополнение к мб?
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych, привет, думаешь как мк лучше будет?,и еще вопрос-просмотрел множество роликов про активные фрезы для мб, мне не понятно почему фрезы вращаются по ходу движения мб, а в живую видел как соседу беларусь с фрезами распахивал огород, вот у него фрезы вращались назад, т. есть трактор ехал вперед, а фрезы работали обратно.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @damas, Здесь на форуме @viktor48, так иделает, тяжелый использует для тяжелых работ, а кротом фрезерует и делает другие виды работ, если крот с фрезами, это очень хорошо, фрезы у него по моему лучшие из Российских, вчера добил комплект ножей от крота для своего мк, теперь уменя их 24, а активные фрезы на многих мотоблоках с ВОМ вращаются навстречу движения, если не на всех, не могу утверждать.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    Крот весь в сборе, и фрезы тоже, нету только двигателя, стоял ОМ-220,его тоже отдали, но он он показал кулак дружбы, а так на движке все новое, если у кого есть еще такой мотор живой, могу предложить оставшиеся запчасти.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @damas, я бы подкинул движок, а так вам решать.
