1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Solidus
    Solidus
    Solidus
    Там как повезет, около 4-5 и есть скорее всего, в следующий раз кольца посчитаю.
    Насос стоит 5600, в том же магазине, в котором мотоблок брал.
    Как я понимаю, альтернативы этому насосу в Москве и Подмосковье нет?
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Solidus, А не лучше небольшой генератор + какой нибудь вибрационник? Выйдет дороже, но раз электричества нет, может генератор ещё где пригодится.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я бы лучше мотопомпу за 5тыр в юнисо на распродаже купил и не парился: http://www.shop.unisaw.ru/sale/?id=2142
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @Тарчанин 72, очень интересный вариант предложил. и, запасной мотор по хорошей цене.
  5. Solidus
    Solidus
    Solidus
    @ГАлексей74, насчет генератора думал, вещь очень полезная, да и более-менее нормальный "Малыш", еще советских времен, есть. Но мне воды нужно 100-150 литров и желательно без особой мороки- а тут выходит, что мне надо еще и генератор погрузить и зафиксировать его, если конечно его вообще из телеги вытаскивать не придется. Не удобно, мотоблочный насос тем и удобен, что его закрепил на мотоблоке, накачал канистры водой, снял и поехал домой. Дома выкачал им же воду в емкости и все- не надо надрываться, таская канистры. Таким макаром, я раза в два, если не в три, быстрее буду справляться.
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @Solidus, у меня питьевая вода привозная, или деревенский колодец или родник. Раз в неделю набираю литров 250 Так, из родника наполняю ёмкости двумя 12 вольтовыми погружными насосами (подключёнными параллельно) насосы покупал в магазине торгующим всякими яхтно-лодочными причиндалами. Эти насосы используют для откачки трюмной воды, довольно компактные (с майонезную баночку) на 3 метра поднимают уверенно. В паре где-то 10 литров в минуту. Может вам такой вариант посмотреть? Линейка таких насосов большая, цены не высокие.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Solidus, По мне так нормальный насос. Чему там плохому быть? Корпус да крыльчатка. У меня, можно сказать два почти таких же (Агидель) Обоим больше 20-ти лет. Работают. Сальники недавно только поменял и всё.
  8. Solidus
    Solidus
    Solidus
    @valerich, Я не говорю, что он плохой, просто мне нужно будет качать воду с большей глубины, чем указанно в паспорте этого насоса, около 5-6 метров, думаю что будет больше, если уровень воды в колодце будет падать.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Solidus, Вообще то я в паспорте его читал, что он только с 4-х метров поднимает. Так что по этому пункту я бы как бы поостерёгся. Почитайте внимательнее инструкцию.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Коллеги, надо иметь в виду, что любой не погружной насос может втянуть воду практически не более, чем с семи метров от зеркала воды до места установки насоса. Там же атмосферное давление её поднимает, а насос только создаёт разрежение. И вот как ни идеально бы ни был сделан насос, максимум (теоретический) это чуть меньше восьми метров. Добавим зазоры и погрешность изготовления - метр можно смело отнимать. Плюс чуть больше полуметра над землёй на мотоблоке...
    В общем, 6 с копейками метров их "потолок", да ещё надо учесть снижение производительности с увеличением глубины...
    Я бы для больших глубин присмотрелся к маленькому двухтактному генератору плюс погружной насос типа "Малыша". Только там надо ёмкостью компенсировать кривую характеристику генератора. Это в "Генераторах" тема есть "Вопросы качества электроэнергии...", там в начале как раз эксперимент с разными ёмкостями упоминается.
  11. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    nasos1(3).jpg Вообще-то 8
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кстати @Olegych, как раз хотел спросить. А этому навесному насосу к мотоблоку тоже нужно будет обратный клапан и заливать сверху, что бы воздух выдавить?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы приверженец вибронасосов (Малыш, Ручеёк, Нептун)? мне больше роторные нравятся. Агидель, Кама 8 была у меня. Я не люблю вибро.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не тянут они восемь. Некоторые тянут, но едва-едва. Пробовали много разных. И подача снижается с максимальной глубины.
    Я тоже не поклонник, но есть плюсы - плюхнул вниз на верёвке, ни заливать, ни обслуживать, воды не боится:)]
    Как бы в мобильном варианте - самое оно.
    А в стационарном варианте, конечно, центробежный будет лучше. Хотя это тоже на любителя.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня в паспорте Агидель тоже написано 8-мь. Но я правда не пробовал. У меня задавча ему другая в бане. Там наклонная плоскость, метров 40-к, а подъём, ну может метра на три. вытягивал. Пока сальники не накрылись.
