1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Уменя скважина 28 м.(на песок)- "зеркало" от поверхности земли-6м.(22м. столб воды)..опускаю вибро"ручеек" на 10м.-можно и на 25м. Чем хорош еще "Ручеек"-меньшей производительностью:- там где центробежник типа водолей, "выгонит" скважину (колодец) за полчаса, ручеек способен держать баланс по дебиту за счет меньшей производительности..И главный аргумент-дешевизна и минимум обслуги...
  2. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Сколько видел инструкций везде 8, даже где то 9 м читал.
  3. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Calpeda NGX2 у меня реально всасывал с 8 метров, причем в очень тяжелом режиме. Абиссинка была низкодебетная в плывуне. набиралась постепенно. То есть насос минуты две-три воздух сосал, потом выплевывал литров 10. Обратный клапан на самом насосе стоял, в скважину только шланг влезал. До него пробовал Педроло (не помню модель уже) тот не брал.
  4. Сhcat
    Сhcat
    Сhcat
    Киев
    Посчитайте сами. Воду в трубу гонит атмосферное давление; насос, лишь, создает разрежение. Пусть атм. давл. - 760 мм рт. ст., разрежение, создаваемое насосом - до 0 :). Тогда: плотность ртути*760 (мм)=плотность воды*Х (мм). Отсюда, Х (мм)=плотность ртути/плотность воды*760 (мм). Иначе, во сколько раз плотность воды меньше плотности ртути, во столько-же раз высота столба воды будет больше высоты столба ртути (которое считается 760мм при н. у.).
  5. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Теоретически 10м. А на практике учитывая плотность сальников, состояние всаса, качество обратного клапана, даже насыщенность воды воздухом нужно учитывать. Из всего этого получается, что запустить насос можно метров с 3 до 6, а качать он будет- кому как повезет но не ниже 9м до уровня воды.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    @valerich, привет, не стал залазить в тему по кротам, какой диаметр ведущего шкива у крота?,а то я поставил на 100, а фрезы крутятся с такой скоростью что их не видно, по земле не пробовал еще, и фотки выложу позже, а то что то после моих переделок крот получается размером с нмб.
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    Все таки не оставляет меня в покое мысль сделать из этого крота навесную активную фрезу к мб угра.
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Здравствуйте. Прочитал здесь где-то в ветке о таком замечательном сайте братьев Великановых https://super-minitexnika.narod.ru/index.html. Тарчанин кажется обмолвился. Фрезы у них там есть типа "гусиные лапки", которые сами они изготавливают. Кто нибудь заказывал у них эти фрезы. Написал им на электронку, но ни ответа, ни привета, как говорится. Фрезы нужны на Салют 100.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Алекс Нк, а зачем, они для целины хороши на один раз, а окультуренную землю и сабельные фрезы более чем достаточно...
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @damas, мне кажется что гусиными лапками хорошо проходить осенью (ещё лучше плугом ;)). Ими быстрее и земля после них более крупными кусками остается. Ну а сабельными весной.
    Всё хочу попробовать к своему efco 2050r попробовать поставить гусиные лапки от мб урала... интересно подойдут?
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ГАлексей74, сабельной тоже осенью хорошо, если на первой передаче, то глыбками получается, но долго, плугом быстрее
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Вот эта та самая причина, из-за которой и хочу их приобрести. И быстро и крупными кусками по осени.
    Братья Великановы делают фрезы большего диаметра, чем сабельные заводские. Значит они и землю глубже пропахивают.
  13. KAAbrest
    KAAbrest
    KAAbrest
    Брест
    Ширина прохода на фрезе 120 см. Отбрасываем 10 см. на перекрытие, получается 110 см. Сколько раз Вам надо пройти плугом, и сколько Вы затратите времени ?
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    Ширина плуга 150 мм, глубина 200 мм, полностью переворачивает пласт (оборот),фреза этого не делает, один проход (гон) в длину 70 метров 2 мин. Времени затрачу чуть больше зато качество в разы, весной плугом не пользуюсь...
  15. KAAbrest
    KAAbrest
    KAAbrest
    Брест
    @damas, Плуг использую. По Вашим параметрам 230 на 200, пашет хорошо, но больше склоняюсь к фрезе. Фото осенней вспашки этого года .
