1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А у меня 70-т. Разница существенная. И до двухсот мне точно не догрузить. Максимум до 120-ти, думаю :)
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С адаптором может и получится, там все таже курсовая устойчивость, они конечно легче ушастых, но как себя поведут.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да, есть небольшая. :aga:
    Так все работы я еще провожу на резиновых колесах. :hello: Большие грунтозацепы ставил при вторичном окучивании и межрядной прополке. И то исключительно для увеличения дорожного просвета. Тоже в планах заменить их на большие резиновые колеса, надоело каждый раз переобуваться.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    По идее курсовая устойчивость должна быть у двух пар лучше. Это как если тянуть один штырь в земле, он все время будет вилять, а если тянуть борону зубов на 15, будет ровнее. Я так понимаю.
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну да всего на 30% ;) "Мелочь а приятно"
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я как то ранее выкладывал фото фирменного для миников, там расположение дисков не на одной поперечной оси, а со смещением, может это повысит устойчмвость.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А ни кто не думал дисками целину порезать?
    Я вот нынче обратил внимание - на выгонках как коснёшься земли дисковым, так он так это весело дернину на полоски шинкует:super:...
    Вот мысль и возникла... Допустим, ставить на рейку 4 диска (2 левых +2 правых, чтобы в сторону не сворачивало) и по целине побегать сначала в одном направлении туда-сюда, а потом поперёк.
    Почикает дернину на кубики, а потом фрезами добить?
    Бред, конечно, но попробовать надо бы.
    Или не?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Есть же дисковы плуги, но это не для мотоблоков, на крайняк миник.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не только мою голову посещали такие мысли. :)
    Ну почему же? Есть и для мотоблоков.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда диски лучше ромашкой, а не круглые.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Бываю и такие, только на восемь дисков, для садовых тракторов. У них еще место сверху предусмотрено для пригруза дисков.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну это для тяжелых дизельных китайцев, ваш крокодильчик это наверное не потянет.
  13. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте. Неее, ромашка землю начнёт "ковырять", а идея - именно резать дёрн.
    Олегыч, я обычным плугом дёрн срезаю. Аккуратно получается, только его прально настроить нужно и дёрн предварительно отпарить.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мне бы с двумя дисками справится. :faq:
  15. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Где-то попадалась на глаза идея вместо фрез-диски с лущильника. Но приварены не ровно, а под углом работа ними как и при фрезировке с подтормаживанием.
