1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вспомнил я! В старом каком-то "Моделисте-конструкторе" было, откуда я чертежи плуга брал.
    Даже где-то дома ксерокопия с журнала лежит. Там мужик долго мучился с дисками на самодельном мотоблоке, потом приварил их наискосок и стало целину брать "на ура".
    Приварены "в развал" по паре штук на сторону. Он сначала приварил с одинаковым наклоном в одну сторону, не пошло, мотоблок гоняло влево-вправо, а потом переварил одну сторону и пошло.
    Но углы там, вроде бы, указаны не были, только рисунок.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Но у него не ромашка там, круглые.
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Не помню, выкладывал ли этот материал, если повторяюсь, то думаю вреда не будет.
    Есть ещё каталог, но сюда не лезет. Попробую бросить на Яндекс.
    https://yadi.sk/i/TlzsZyEJkyEgH
  4. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    В моделисте было о нем. Но в советские времена и в какой-то программе показывали его, где именно - не помню.
    Да указаны не были.
    На лущильнике диски гладкие, а за счёт угла атаки режут землю на УРА.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Купить только все это великолепие нельзя. Самому клепать, а углы додумывать.
  6. Сhcat
    Сhcat
    Сhcat
    Киев
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Видел такие на выставке
    Выпускает Пермь для своего мотоблока
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @alex_k11, а можно подробнее?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть только несколько фоток с выставки
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я то раскатал губу! :)] Думал и вправду плуг нашел.
    @alex_k11, я в своем посте показал дисковый плуг к мотоблоку, а окучников в инете валом.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Диски на фото как мои самодельные (тарелки)
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
  13. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Скажите какой плуг подойдет на УГРУ с двиг. Лифйан 6,5
    нашел у нас с размерами: Габаритные размеры (д*ш*в), мм 520*530*320, только не могу понять как его правильно померить. И потянет ли его мой МБ
    на сайте КАДВИ есть Габаритные размеры: 535х310х410 мм. только что есть что и откуда мерить я так и не понял.
    Забыл сказать земля чернозем, но есть еще участок глинистый.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С плугом не торопитесь. Во-первых, проведите без суеты и аккуратно обкатку аппарата. Во-вторых, подбор, настройка, регулировка плуга - целая отдельная наука. В-третьих, вполне возможно, что более чем достаточно будет обработки фрезами и осваивать науку плуга не придётся
  15. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Понятно, а как на счет окучников и кортофелекпалок? Продавцы заверяют меня что мой МБ утянет даже 2 окучника, при этом не спросив даже про то на какой земле я буду работать.
    просто пока зима, надо потихоньку закупать все к сезону
