1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Окучниками работают на уже взрыхлённой почве. Так. что нагрузки особой не должно быть. Грунтозацепы желательно приобрести, или самоделки изготовить. Малого и большого диаметра. Для выкапывания картошки больший клиренс будет лучше. И. окучивать, если двухрядным окучником, или дисковым. Я так думаю. Ещё сам начинающий "пахарь":):hello:
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А как правильно считать размер грунтозацепов, по ободу или по самим грунтозацепам? и какие диаметры потимальны? Я сам буду делать. Хотел для начала изготовить из газового баллона, но он 300мм в диаметре. Если, конечно, приварить грунтозацепы по больше то будет выше, но они наверно будут целиком в грунт уходить и их считать бесполезно тогда.
  3. hero51
    hero51
    hero51
    Можно прикинуть к носу по размерам в магазинах, заводским размерам. По ободу размер замерять надо. От этого высота зависит. Я тоже с балона газ. думал, ещё с дисков ВАЗовских. А, большего размера можно так же за основу взять их же, И, наварить типа спиц до нужного диаметра.
  4. hero51
    hero51
    hero51
    500 с лишним в мм. бывают гунт. зацепы в продаже. За большими не угонишься наверное. Да и тяга уменьшается.
  5. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я тоже уже все варианты перебираю, думаю на счет газелевских или уазовских дисков они вроде как уж 16 дюймов, и вес в них нормальный. а вот чтоб еще больше пока не нашел:), пока не хочется сильно варить. Охота попробовать найти вариант по проще, с меньшими переделками:)
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Утянуть-то он утянет:)Вопрос в том, устроит ли Вас его работа, и по прилагаемому усилию и по качеству. Хотя
    ...ключевая фраза:"не должно быть".Как бы не была взрыхлена почва, она все равно неоднородна по плотности. Вот из-за этого и кидает окучник из стороны в сторону. Не, если Вас не смущает кривизна рядков-можете купить. Мне такая нарезка гребней-"Как бык по..ал" не понравилась, вернулся к однорядному ушастому.
    :super:
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    По ободу. Шип-то идет в землю.
    Все зависит от типа работ.
    А что плохого? Для узкого хода-самое то! :super:
    Все верно, увеличивается только тяга.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Для владельцев Угры это не актуально-на ней же стоит понижающий редуктор. А вот если я такие поставлю на свой китайский культиватор, то буду бегать по огороду "аки спринтер":)"Мой" диаметр-310мм по ободу.
  9. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А сцепка какой длинны будет нормальной? я думал делать чтоб от места соединения с МБ до самой дальней точки навесного было не более 50см.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Все зависит от длины "рогов".Чем они длиннее, тем большей длины сцепку можно себе позволить.
  11. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    И еще. Видел сцепки которые можно немного поворачивать вокруг своей оси. А сеть еще слегка поворотные. Если с поворотными вроде как понятно. Будет увеличивается маневренность, а вот зачем поворачивать его слегка на бок я не понял.
    А длинна сцепки сильно сказывается на сложности работы? Ну например чем короче тем проще обрабатывать или на оборот.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Чтобы с плугом работать (тогда одно колесо идет по борозне, и чтобы выровнять плуг, надо регулировать сцепку)
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По окучникам (однорядным) и копалкам важны два момента:
    1. Сцепка лучше "плавающая" (она же - свободная) - по горизонтали.
    2. Точка, являющаяся центром "плавания", должна находиться впереди носка окучника (копалки).
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    ...это стопорный палец? :faq:
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Соглашусь. У меня упорные болты отпущены где-то милиметров на пять.
