1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    У меня похожие, но не такие. Черные. :aga:
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Купил сегодня по дешевке вот такой набор. Взял я его только из за шестигранников. Сами фрезы поначалу показались какими то "детскими", но поскольку отдавали комплектом забрал их тоже. А вечером присмотрелся, покрутил, прикинул и появился интерес. Может приспособить их к заделке семян сидератов, и последующей заделке зеленой массы в землю. Развернуть тупой стороной вперед, и типа активных роторов использовать
  3. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Ребята подскажите мне нужны высокие грунтозацепы для салюта 5БС.
    Продают 400 мм, 460 мм, 500 мм, шириной 10 см, 20 см.
    Подскажите какие взять ?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не написали для каких работ, но обычно высокие для копания картошки и окучивания ДО, тогда 500 мм на 10 см.
  5. Neomax33
    Neomax33
    Neomax33
    Да, я просто предполагал что обыкновенному человеку нужно для работ с мотоблоком два вида ГЗ: маленькие(у меня есть, влезают под крылья - от крота) для окучивания например и большие- для остальной работы (плуг,выкопка картошки, отвал и т. д.)
    Просто по непроверенной инфе на самых больших ГЗ Салют шатает вправо влево при работе (неустойчив).
    А в магазине выбор большой и по ширине и по высоте. Вот поэтому и решил спросить :)Какие оптимальнее из больших и от какого завода? :)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня МК 200 не шатает, а большие я только для этих работ и применяю, для окучника и плуга у меня 430 мм на 160 мм.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Можно, хотя я заделываю своими и не переворачивая...Все от почвы и веса мотоблока зависит...А вот
    ...это-вряд ли. Все равно будет "ботву" наматывать. Ведь преимущество АР(-ов) в том, что они рубят зеленку "аки сабля":),независимо от ее высоты.
  8. Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    У нас такой продают за 20 тыщ рублей. Думаю толку нет от него. Мне больше понравилось как китайские тяжелые мотоблоки с третьем колесом и сиденьем пашут
  9. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Аналогично. Плуг лучше на средних грунтоходах. На малых цепляется за землю редуктором, на больших слишком быстер и требует удлиненной стойки плуга. :hello:
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Подтверждение этому-здесь.
  11. KAAbrest
    KAAbrest
    KAAbrest
    Брест
    Вес моего МБ около 180 кг. Проблем с "зарыванием " в землю нет. Но я практически всегда использую по 4 секции на сторону, и не люблю разбитую в пух почву. Вообще то настроился на гусиные лапки. Очень понравилось неспешное ковыряние на крупную фракцию. Брал у знакомого для пробы и снятия размеров. Ограничитель глубины конечно имеет право на жизнь, и видимо может помочь при закапывании, но используя передачу, газ и сошник удавалось избежать таких неприятностей. А в данном ограничителе ещё довольно широкое (визуально) перекрытие фрезерованной полосы. Может есть владелец похожего приспособления ? Интересно узнать нюансы работы .
  12. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Задумался к следующей зиме приобрести к своей Угре снегоотбрасыватель, начал смотреть и сравнивать со снегоуборочной машиной. И получается разница в сомом строении выбрасывателя. у снегоуборочной машины есть барабан который и выбрасывает снег а у тех, что идут для мотоблоков этого нет. Если я правильно понимаю, то этот барабан и дает возможность дальше отбарсывать снег. Вот и подумал. может кто уже пробовал приколхозить такой отбрасыватьель себе на МБ? Или цена его не сопоставимо высокая?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Где то попадались двух ступенчатые насадки, но дело не только в них, скорость движения у мотоблоков выше и это напрягает двигатель, вот если поставить колесики меньшим диаметром, можно попробовать.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну в вообще опытные рекомендуют использовать снегоуборщик. У них мотор приспособлен для работы в мороз и метель. А с мотоблоком могут быть затруднения зимой
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Можете его нам показать?
