1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Пожалуй этот потянет.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Вот и я об этом задумался...:faq:Раньше с окучником работал черной, она длиннее, но регулировок мало, зато рысканья не наблюдалось. А с красной, думаю, в этом плане могут быть вопросы ...
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @valerich, а я такими два сезона отработал, пока все цело, вполне доволен.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну если работает, то слава богу. А я Когда его увидел мне не понравился. Особенно "шейка" эта у крепления дисков меня рассмешила.
  6. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Приветствую. О каком рыскании речь? Судя по фото у Вас сцепка зафиксирована винтами намертво.
    Таким образом, в сцепке перелома нет, курсовая устойчивость за счёт расстояния между осью мотоблока и носком окучника. Вот если сцепку освободить, тогда при таком раскрытии ушей ИМХО будет рыскать.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Ну, на фото я сравнивал длинну сцепок, а нарезаю борозны на свободной сцепке, вот и появились опасения относительно красной...:faq:
  8. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Или я чет не понял, или все с ног на голову... :faq:
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это примерно как если тянуть санки за длинную веревку, санки следуют строго за ней как нитка за иголкой. А если толкать санки позади, то курс удержать сложнее. Я так понимаю.
  10. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Не знаю, согласятся ли со мной Уважаемые, ИМХО будет рыскать.
    У Вас узел сцепки вынесен назад изрядно. Если сцепку длиннее ставить, окучник под ногами будет?
    Я бы попробовал:
    1. Если гряды не длинные, попробовать поработать с фиксированой сцепкой.
    2. "Допилить" окучник: наварить от носка по ходу МБ направляющую полосу (уголок) в качестве киля.
    У плуга это называется "полевая доска".
    3. Доработать узел сцепки МБ таким образом, чтобы сместить ось сцепки вперёд и использовать
    чёрную сцепку. Две мощных пластины на болтах М10 сверху и снизу, к нижней приварить шкворень.
    Как-то так...
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Лучше сделать вставок.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Носок орудия, будь то плуг или окучник, должен быть позади оси шкворня, тогда все будет само выравниватся.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Вот и я о том же...Ладно,будем посмотреть:)
    Если работать на заднем ходу, как на фото, то будет под ногами. А если развернуть рога в нормальное положение, то все окей.
    Тут не от носка, но, говорят, помогает приобрести курсовую устойчивость окучнику.
    Так я хочу попробовать пользоваться именно красной сцепкой, обладающей более удобнными регулировками, ИМХО.
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я же вам уже писал по моему, что именно на такой сцепке работал и "ушастым", и "ёжиками". Кстати "ушастый" с ВРМЗ идет с полевой доской.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    ...но без киля.
